Текущее время: 10 май 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP, кз в цепи питания
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 16:45
Собственно, я новичок, и криворукий нуб, но хочется практики - попался ноутбук HP, при подключении зарядного устройства вместе с акумулятором мигает красный индикатор (на порте питания) индикатор, при подключении зарядного уст-ва без акума ярко мигает белый светодиод после чего тускнее мигает еще раз и больше не горит - посетив пару форумов выяснил что это говорит о кз в цепи питания, порт и зарядка в порядке, однако на плате имеется один подозрительный резистор, который при подключении зарядки мгновенно разогревается до 120-140 градусов. Понимаю что вопрос идиотский и полностью нубский но.... не знаю с чего начать, ясно что на этот резистор подается напряжение большее чем нужно, только вот откуда оно приходит... Вообщем прошу послать меня (не туда куда обычно) на какой нибудь пошаговый мануал тестирования дежурки мат платы, с хорошим пояснением всего, что нужно сделать, а так же зачем (и это главное). Не кидайтесь помидорами. нубиопозорился :/
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP, кз в цепи питания
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 17:14
посылаем:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 18:17
мож стабилитрон?
не испытывайте судьбу такой практикой :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:09
>мож стабилитрон?
нет, резистор с сопротивлением в 100 Ом и маркировочкой на спине 101, под ним стоит диод, на самой мамке над элементами маркировочка
R306
D018
или я не понял тролинга? =\
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 21:02
какая платформа то?!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:00
"Новичок"(с) же, какие правила, платформа, элементарные действия, зачем. Какой-то тренд пошел общий:
Простите, что я тему создаю не там - но я новичок мне можно!
Простите, я не знаю как мультиметром пользоваться и отверток у меня нет, но очень хочу ноутбук починить сам - помогите, ведь я новичок!
Я новичок - изложите мне весь свой многодесятилетний опыт ремонтов, желательно в трех строках и чтоб стопудово я мог чинить все за несколько минут не выпуская пиво из рук!
сорри за офф)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:10
завтра отпишу, + добавлю фотогграфии, сегодня не имею плату под рукой.
Спасибо всем кто ответил (и тем кто послал), форум супер :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:20
сорри за офф)
Сорри если вас оскорбляет, что у нубов есть вопросы, но я прошу не сказать мне "тыкни туда и туда, дунь на север, сделай чсо и все нормалек", а подсказать, в правильном ли направлении иду -> если жутко греется резистор (исправный) значит на него приходит заведомо большее напряжение, значит в цепи питания до него имеется пробой - может ли пробой идти непосредственно с ШИМа? Конденсаторы признаков кз не подают, сейчас разбираюсь с мосфетами и шимаком... интересно же, что вы сразу всё в вилы :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:29
когда огласите платформу, тогда будет о чем поговорить... сейчас разговор ни о чем. догадываться в какой цепи стоит резистор здесь мало кто будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:18
Платформа wistron s-class intel h9265-1 ищу схему...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:23
разогревается элемент R306
ТС14 показывает кз, но элемент жив
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:27
ТС11 тоже показывет кз
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:51
C351 и D14 проверьте
TC11: ваше "кз" сколько ом? около 20 - это не кз, это норма.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:59
tc11 6 Ом...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:06
6Ом - нормально бывает и меньше. 6Ом по цепи 1.1В = 0.18А.
так что мимо.
С351, с356, D15, D14 живы, на R306 заходит 18V выходит 5V - это норма?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:09
Нет, не норма... Посмотрите соопротивление на выходе этого резистора. ШИМ дежурки (RT8205 или 51125) снимите, проверьте соопротивление еще раз. думаю она в кз. !!!НО БЕЗ ШИМА НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:11
на R306 99 Ом, проверю ШИМ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:15
SMSC - KBC1098 NU - разве это не ШИМ дежурки...? или я очень тупой ;)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:18
нет это мульт он же КВС он же ЕС
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:19
схему то откройте, там все видно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:21
ммммм... спасибо за разъяснение, надо закупит пару толстых книг по схемотехнике ) в какой стороне искать ШИМ? (видимо после этого вопроса уйду в игнор) :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:23
где то на плате. на нем написанно 51125 или, скорее всего CL=хх (richtek маркровка RT8205), где хх - че попало. позиционник у него U90
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:25
спасибо добрый человек, качаю схему, ищу ШИМ, о результатах сообщу часов через много ввиду жуткой тормазухи головного мозга и криворукости....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:26
:) удачи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:39
снял шим кз осталось, снял TC14, контактные площадки в кз... снял L56, кз на площадках нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:19
значит кз по +5VALW. это плохо.ю нужен лбп и искать кто греется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:21
проблема в том что кроме r306 никто не греется =\
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:25
R306 вообще в другой цепи сидит. номинал соответсвует? должно быть 100 ом
R306 - питание шима дежурки.
L56 - линия +5V_PWR переходящая в +5VALW, а им питается половина платы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:31
номинал соответствует, ищу лбп, уфуф, скорее ищу деньги на лбп х) спасибо за подсказки и советы
