Текущее время: 03 май 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:02
Доброе...
Подскажите, что может быть и как правильно проверить.
Ноутбук acer aspire 5538G перестал включаться, нажимаем на питание и он резко маргнет и все, куллер крутанеться пару секунт и стоп. ВСе отключил, осталась только мать и результат тот же...
Думал, что есть КЗ, но прощупал, не нашел ни чего теплого и горячего, не нашел ни каких деффектов.
Единтвенное, что смутило это полевой транзистор около разъема питания ao4409 и nikos p1403evg, пробовал их проверить как обычный полевой, не понял). Обычный трехножечный вроде все понятно. а тут 8 ножек, из них 4 стока , 3 истока и одна база. Мультиметром пробую его открыть и вроде как дожно значение уменьшиьтся, а при закрытии вернуться на прежнее ( у меняч оно 545 иногда скачок до 1000, но это видимо погрешность , пока щуп поднесу), но значение не меняется, при открытии и закрытии значие одинаковое..., при чем, если меняю шупы, то получаю бесконечность...
Подскажите как правильно проверить такие транзистры? и что еще можно посмотреть на предмет не исправности?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:05
читаем правила форума
думаем
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:06
Дайте угадаю, новичок?)
viewtopic.php?f=232&t=37900
может в сервис лучше, сами можете только хуже сделаете и дороже....; если вы этим на хлеб не зарабатываете, то к чему мучительное изучение
>а тут 8 ножек
ну пдф-то можно в гугле найти и посмотреть
Так КЗ не определяют
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:22
пдф я нашел и вижу что и куда, где сток, исток и база .. у меня вопрос как этопроверить..
если на форуме было такое. то хорошо, но я не шел пока что .. сейчас попробую еще раз.. но как искать пока не знаю...
.и моя задача определить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 22:27
aspire 5538G это кто ?
если кулер крутиться - кз нет
если лень понять правила создания тем - будут репрессии :men:
