Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Samsung r20
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:04
Подскажите пожалуйста, у ноутбука сломался разьём зарядки его неудачно заменили ноут не реагирует на кнопку включения, сгорел (обуглился) диод D503. Немогу понять откуда берутся 3.3v MICOM. где они должны быть померил их нигде нет где должны быть по схеме??? Именно откуда исходят.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r20
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:11
M1lkyw3y какие 3.3V ? диод заменили? В какой цепи этот диод?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:19
берутся ессно с дежурки c LDO 3в, диод заменить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 01:33
Вложение:
Комментарий к файлу: схема бука
scheme-samsung-np_r20.pdf [1.47 МБ]
Вообщем не нашёл напряжения 3.3v вообще не плате... подскажите пожалуйста где искать его... где модулируется это напряжение? схема прилагается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 01:57
P3.3V_MICOM формируется на U503 LDO3 (25pin)
у вас на 4-й странице есть полезная диаграма. пройдитесь по ней
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:35
Ну U503 я весь промерил. на 25 пине 0.3-04v вместо 3.3v. Получается умер контроллер U503? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 11:21
на 20-ой ноге что?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:27
20 ножка 19v, и 6 ножка 19v, все остальные ножки пустые либо 0.1- 06v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:40
похоже сдох, пробуйте менять.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:45
Благодарю за поддержку...просто когда точно не уверен и в наличии нет детали в городе нигде, придётся короче заказать. поставим попробуем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:21
вобщем наконец то пришёл max8734 aeei+, впаял...как только подключаешь БП она разогреваеться как утюг мгновенно прям!что скажете товарищи?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:26
M1lkyw3y скажете, что кроме того, чтобы бездумно поменять, было бы неплохо замерить сопротивления потребителей и проверить целостность обвязки. Схема у Вас есть - дерзайте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:40
Leo, просто великолепно что вы заметили орфографическую ошибку. но форум не преподавателей русского языка.по теме... почему бездумно? микросхема явно не работала. теперь стоит рабочая и может так же сгореть потому что невооруженной рукой чувствуешь её нагрев. хотел услышать предположения и ничего больше.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:05
Вы не читаете, что вам пишут? Если не понятно, значит выберите другой вид деятельности.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
