Текущее время: 04 май 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Acer 4810t AC82GS45 SLB92
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:52
Есть даный асер без дискретки,пробегают глюки в 2д режимах експлорера и может бить кусочками в окнах и в командной строке,поменял север(в нем видяха) результат такой же,подскажите что может быть
в 3д тестах все гут,память гут
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4810t AC82GS45 SLB92
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:58
память меняли?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 12:09
vitaliy_mad писал(а):
память меняли?
Да,без толку.
ноут проработал 2 дня и завис,теперь первое включение темный экран 5 секунд,потом сам вырубается-врубается и дальше вист темный экран...
судя по всему север не видит проца,или недопай или процу гайки...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:58
поменял снова север,снятый сидел нормально,
снова ноут работает,оставил на прогон...
