Текущее время: 30 апр 2026 23:04
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 10:59
коротко о главном.
апп,acer 5742g
pew71 la 5894p rev 1.0
апп включается грузит винду и минут через 10 отключается.перегрева нет,всю систему охлаждения проверил.
ноут ковыряли до меня.Мне попал ноут с неисправностью не включается.
просмотрел плату были пробиты нижние ключи pq 73 pq 74,заменил на такие же.
Далее замени проц тк после старта ноут через несколько секунд выключался.
После всего этого получил, что ноут включается не стабильно чрез раз и обычно при долгом нажатии на кнопку вкл,но после старта будет грузить винду и загрузит нормально и выключится в дежурку и при этом индикатор заряда акб мигает постоянно.В чем проблема так и не нашел пока.
шил оба биоса , заменил чипсет hm 55, мульт проц память подкидывал,результат не изменился.Может дело в биосе так до меня его шили тоже микрухи были паяны и что залили неизвестно.Может у кого-то есть ориг биоса может быть вариант решения проблемы.Все за помощь буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:14
viewtopic.php?f=232&t=81237&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+10%D0%BC%D0%B8%D0%BD если хватит сил читайте,а делов на 1 мин
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 21:47
чем меня забавляют многие люди - если в поиске набрать эту проблему, то сразу вываливаются соответствующие темы, с обсуждением и решением, но видимо проще всю плату перепахать безреузльтатно
на сайте асера самый оригинальный и чистейший, проверенный
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 04:54
С секундомером измерял время? Может 5 а не 10?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 09:37
нет я не сидел с секундомером,но точно не пять минут.а более.И это не важно через какое время,ведь в плате нет часового механизма и нет таймера на уничтожение.Суть проблемы то не решена.А кто то знает и молчит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 09:49
VinDiesel писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+10%D0%BC%D0%B8%D0%BD если хватит сил читайте,а делов на 1 мин
я лично не вижу здесь решение этой проблемы,много пустых слов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 09:57
может невнимательно читали? оттуда же: viewtopic.php?f=232&t=79846&hilit=5742G
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:57
Наконец таки появилось решение этой проблемы me fw update failed please try again !!!
Долго шился всякими дампами и регионами, но потом наткнулся на Интеловую утилиту для прошивки ME выполнил команду -LIST и посмотрел поддерживается ли моя флешка. И то что я увидел убило меня напрочь...Написано было PM55, это значит китайцы вместо HM55 толкают PM55. Поидее и регион должен быть другой. Открыл биос с Асера у которого на борту PM55 программой fitc выдрал регион, он оказался всего лишь 120 Кб. Подкинул его в биосу 5742G откомпилировал и прошился через ДОС. Раз 2 он перегрузился что-то там сам по себе писал и как я обрадовался увидев, что пропала надпись:
После этого стабильная работа вентилятора и отключения через 5-10мин пропали....
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:37
Вот выкладываю архив с прошивкой 1.3 Для Acer 5742G у кого в Аиде вместо HM55 определяется как PM55, ну и чистый регион с асеровского сайта для PM55.
https://cloud.mail.ru/public/4WgPQC6oXV ... M55_ME.rar
Не забываем говорить спасибо. Проблема me fw update failed please try again - Решена !!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:33
oleinikov_s, вы честно, уже подзадолбали со своим me fw update failed... вы решили свой конкретный частный случай с установкой перемаркированного чипа... молодец... но не надо примерять это решение ко всем подобным случаям и писать во всех подряд темах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:38
Скачайте с оф.сайта acer.ru версию биоса 1.27A, распакуйте архиватором (7-zip, например) в какую-нить папку. Внутри этого каталога будет папка DOS, в ней два биоса, 118KB и 4096KB в чистом виде и с чистым МЕ. Можно прошить только второй, 4096KB. На прошлой неделе был такой аппарат на Компале LA-5894p с такой же точно проблемой, это помогло. Версия 1.30A с офсайта не катит, там в main только дополнение, проблему не решит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:35
Товарищ принес Aspire 5742G с такой же проблемой- вырубается через 5 минут. Версия биос была стоковая 1.18 вроде. Прошил биос из под DOS на 1.27А версию- фиг с маслом, лучше не стало (запускал BIOS.BAT). Потом попробовал запустить BIOSME.BAT- успешно, проблема исчезла, но не на долго. После выключения ноута и отлёжки проблема вернулась. Характерные признаки- при попытке сохранить настройки в биос, ноут долго думает и перезагружается (это чтоб определить данный глюк и не ждать 5 минут пока вырубится). Полез смотреть батарею CMOS- вроде в норме, напруга 3 вольта есть. Выпаял - потестил, вроде проблема не появилась. Но будьте внимательны, тут стоит перезаряжаемая батарейка. Я обычную припаивать не решился, оставил так. Самое плохое, что может случиться, это собьётся дата и время при извлечении акб из ноута. А дефолтные настройки биоса в принципе рабочими и являются.
Скорей всего вся проблема в этой самой батарейке CMOS и прошивать ничего не нужно было. У кого возникла данная проблема, попробуйте для начала её отпаять.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 14:35
снятие батарейки это не выход из положения ...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017 14:05
тема старя.вдруг кому то пригодиться.
acer aspire 5742g работал 4-5 мин.не больше не меньше!прошивал с родного сайта.скачывал с форумов не помогло.
проблема решилась вот этим биосом.
la-5891p rev.1.0.rar [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 20:16
mojet komu i pomojet
u menya tocno takaya model Acer aspire 5742g la-5894p. prinisli zalitikom kondinsator zamikal. posle vostanavleniya poyavilas takaya je problema: otklyucalas rovno cerez 5 minut, vsyo proboval bios prowival vse kotoriye yest forumax i iz originalnoqo sayta no problema ostavalos. ne kakoy bios ne pomoq, problema rewilas zamenoy multikontrollera. interesno to sto v regione multa ne bilo vadi. uje celiy den vajus s etim noutbukom, potomu i napisal sto i tak bivayet
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 18:50
Спасибо ! переименовал в fd и rom и заменил те которые из под дос 1.27 версия на оф сайте , вентилятор успокоился и выключения через 5 мин тоже
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 23:22
riooo СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА BIOS все перепробовал (прошивка,видик,мост,мульт) помог ваш bios :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 15:28
добрый день.
Проблем к данным ноутом 5742g .
Что делалось - батарейка выпаивалась, биосы прошивались разные, и тот что тут так же прошивался. НО ноут зависает только когда загружается Windows со ВСЕМИ драйверами и обновлениями. ТОесть если поставить 7 и 10 без сети то он будет работать хоть сутки. как только устанавливается драйвер ME, либо все обновления для 7ки он тут же зависает.
КАК вот этот можно вылечить?
Какой порядок действий при перепрошивке? Как делаю я.
Гружу с флешки DOS
запускаю с нее же biosme.bat он мне пишет что будет перезагрузка через 5сек Inform EC Pull GPIO 33 to Low
Дальше уходит в ребут, заново грузится дос и снова запускаю biosme.bat тогда он начинает шить биос. сейчас 1.3 версия которую выложил riooo . 1.27 с сайта не идет ибо она ниже версия :(.
Ну и потом ребут. Это правильные шаги? И как то определить что с ME можно? Там есть прога MEinfo но я не очень понял что там смотреть ) .
в файле ME.log вот что
Ignition Runtime Image FW version: 6.0.0.1126
Ignition Factory Default Image FW Version: 6.0.0.1126
Похоже чято ME не перезапислся?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 14:28
Спасибо. Помогло.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022 13:54
Спасибо, помогло! Мать pew71 la-5894p rev: 1.0 с удалённым видео и его цепями питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], КириллAPK
