Текущее время: 16 апр 2026 13:28
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:50
Ноутбуками занимаюсь недавно, ремонтирую для себя, заодно и учусь :)
Знакомые принесли тошибу. С их слов он иногда не стартовал (давал черный екран).
У меня он запустился нормально, даже проработал день, гонял тесты на стабильность в AIDA64, все ок.
В следуюшее утро уже не стартует, включается но нет инициализации. По мере нагрева включается кулер.
Вставил пост-карту (Debug King), индикаторы не загоряются. Смотрю по схеме, там контакты 17 и 19 (где Дебуг Кинг ожидает LPC клок и ресет) - зарезервированы.
Они выведены на другом месте разъема (PCIRST# и PCLK_DEBUG), подпаял к ним и включил ноут. Появился клок, но где-то через каждые 1.5 секунд проскакивает ресет.
Пост 00->BB->ресет->00->BB и так по кругу, независимо от того память или нет.
BB у фениксов видимо означает Initialize PnP option ROM's. На дисплее Дебуг Кинг рекомендует проверит ЮМ и Биос.
Начал с проверки повер-гуд-ов. На ECPWROK (соответственно и на SB_PWRGD_IN, а также NB_PWRGD_IN - как результат) лог. 1 - всегда. Я полагаю повер-гуд тут не причем.
Заметил одну странную (для меня) вешь: на шине LPC нет шевелении, и ето при том что бегут пост коды :sh_ok: Осцилограф Tenma на 40MHz, им же смотрел LAD0-LAD3 на другом ноуте,
там импульсы наблюдаются. Может это пост карта глючит. На всякий случай обновил биос - безрезультатно.
Раз не вычитывается биос, начал смотреть в сторону проца (он на шарах сидит) и севера (RS780M), но так и ничего не понял.
На микросхеме SPD питание подается, на других ногах тишина (не вычитывается).
Разумно ли полагать что виновником циклического ресета в этом случае является (полу)дохлый проц или север? Уважаемые мастера, укажите пожалуйста в нужном направлении (тут уже бывал раньше :-)).
Очень хочется разобраться с этим буком заодно и получит опыт.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:10
поищите на форуме как диагностируется север. высока вероятность, что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:48
Запутали сами себя... посты бегут - соответственно на лпц шевелится, и биос вычитывается :)
а север тихо сдох :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:50
Да, на самом деле север полу-труп. Прогрел для диагностики и ноут завелся. А насчет постов, шевелении на ЛПС уже вижу, наверное за 00->BB не успевал триггер осцилографа. Спасибо всем! Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:29
Мне нужен BIOS для Toshiba Satellite T135D-S1324. Спасибо заранее коллег.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
