Текущее время: 04 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Quanta LX89 нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:50
Ноутбук после самостоятельной чистки, принесли со словами - не включается. После замеров был найден виновник PU7 OZ8681LN (не было 8681_VDDP и 8681_VDDA) после замены плата стартует но изо нет на матрицу (на внешний монитор есть) оказалось нет питания матрицы +3VLCD_CON, а точнее сигнала включения DISP_ON, формирует его U20. Как я понимаю должно прийти два сигнала с видео EXT_DISP_ON и с севера INT_DISP_ON у меня их нет( Наставьте пожалуйста на путь истинный - что менять север и видео (что мало верится)?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX89 нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 12:44
Пробовал подать принудительно 3V на +3VLCD_CON, все равно изображение не появилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 12:51
север поддается известной диагностике.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:51
Диагностировал я его так - не повелся
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:36
сдохнуть могли и север, и видик, и оба. они оба слабые и дохнут частенько. видик дули?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 15:30
Спасибо сейчас попробую. Напоминаю что у меня изображение на внешний монитор есть, нет питания матрицы (+3VLCD_CON)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 16:54
:a_g_a:
