Текущее время: 08 апр 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор Sony SZ2XRP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 16:47
У ноута Sony SZ2XRP не заряжает аккумулятор, вернее заряжает, по программе Battery Mon вижу, но ток заряда маленький, аккумулятор вставляю в другой ноут Sony SZ3MRN (который не запускается, это отдельная история), так вот в нем идет зарядка (часа через 2-3 аккумулятор вытаскиваю заряженным на 100%). Чем регулируется напряжение зарядки аккумулятора (схему скачал, но не до конца разобрался).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:12
чарджер + КВС
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:55
Просмотрев схему (цепь зарядки), если правильно понял, за зарядку аккумулятора отвечает мультик max 1908eti и на ноге 25 (DHI) нет необходимого напряжения для зарядки около 15в.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:36
ну начнем с того что мах1908 - чарджер. мульт у вас HD64F2111BVC. он получает данные от АКБ на 14,17 ноги. после этого дает команду с 6-ой ноги чарджеру мах1908 на 8-ю ногу. и чарджер уже дает зарядку. кога АКБ скажет мульту хватит, он передаст команду чарджеру и тот отключит зарядку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:19
Спасибо за разъяснения, ошибся обозвав max1908 мультом, поменял этот чарджер (тяжело отпаивать это чип воздушкой, только при 400С отошла от платы), зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:37
нормально, даём больше "попугайно-китайских" градусов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 12:32
Доброго здоровья Виталий! В прошлый раз Вы помогли мне с определением неисправности по зарядке аккумулятора матплаты mbx-147, теперь еще одна просьба. Имеется ноут такой же SZ серии с матплатой mbx-147, при включении загорается индикатор включения, через пару сек кулер запускается, dvd дергает и на этом все, аккумулятор заряжает, с чего начать копать, не пинайте пож-та, если не правильно формулирую и описываю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 13:18
начать с прошивки биоса, подкидывания проца и памяти.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 13:26
память подкидывал, проца к сожалению пока нет и еще сильно греется проц, HDD не раскручивается, видимо по напряжениям надо пройтись до прошивки биоса. Объясните плз питание на жесткий в какой момент поступает, после нажатия кнопки питания или после инициализации?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 15:14
сначала биос прошить. потом все остальное
