Текущее время: 31 мар 2026 05:23
 Заголовок сообщения: HP CQ57-410er нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:26
всем доброго времени суток
попал в руки данный ноутбук с проблемой нет изображения (подсветка есть), провел с ним ряд манипуляций
начал с матрицы, потом прозвонил шлейф, следом прошил биос всем что есть в инете,
заменил проц, проверил LVDS считывание идет (напруги на матрицу все есть), махнул север и мульт. вроде все что возможно проверил, но результата ноль.
думаю прошить матрицу, может в этом загвоздка
подскажите куда дальше копать?
платформа HP CQ57 CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ57-410er нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:09
На мониторе проверяли изо?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 10:38
забыл включить это в список, изо на внешку нет. в этом вся и прелесть :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:09
Не увидел логики, на внешку изо нет и прошивка матрицы. Не стоит думаю ее трогать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 15:28
еще раз все перепроверил, оказалось очень нелепая поломка, в разъеме подключения шлейфа матрицы один усик был отогнут на долю миллиметра.
так что тема закрыта
