Текущее время: 14 июн 2026 16:29
 Заголовок сообщения: asus k40ab v2.3 дребезг
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 07:33
Здравствуйте! Принесли ноут ни на что не реагирующий. При осмотре выяснилось, что неисправно ЗУ, взял новое и при подключении внутри слышен дребезг. Разобрал ноутбук, снял с матери абсолютно все и дребезг остался. Звук похож на очень быстро срабатывающее реле. Не могу определить откуда он исходит. Надолго ЗУ включеным не оставляю, т.к. опасаюсь выхода его из строя. Хотел подключить ЛБП, но он брался давно и для других целей, максимальный выход 15в. Нашел схему от ревизии 1.3, общие принципы можно посмотреть, но элементарная база отличается. Самой бОльшей для меня трудностью является то, что элементы на плате не подписаны и отслеживать по схеме получается не все. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab v2.3 дребезг
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 08:31
Ниче там не отличается :) Кз где-то, ищите, рядом оно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 12:24
Нашел кз, но не могу определить по схеме элемент. На нем 7030al. По схеме таких нет вообще. К какому узлу он относится? сам транзистор живой, но вот контактные площадки под ним звенят все накоротко. Понимаю что дело не в нем, вот только не могу понять к какому узлу он относится. Надписей на плате нет, а опыта не хватает. Попытался в слепую прозвонить рядом стоящие элементы, но т.к. он коротит на землю, его можно привязать ко многому. Помогите определить узел.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:39
Подключите свой ЛБП и подавайте напругу с нуля, когда на амперметре появится большое потребление - ищите элементы которые греются, снимайте проверяйте. Очень часто дохнут керамические кондеры по 19в - можно определить визуально, или методом поочередного снятия.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 04:36
После того как нашел и снял эти транзисторы дребезг не пропал. Смотрел дальше. Обнаружил еще в 1 месте ( в районе биоса) подобную связку с такой же проблемой. Выпаял транзисторы, но контактные площадки звенят все накортко. Тогда поснимал шимки (надеюсь я правильно их назвал) up6111. После их снятия кз между стоком и затвором пропало, а сопротивление между стоком и истоком в 1 случае 7ом(vga-core), во 2 2ома(1.8в). Дребезг пропал. Продолжил обследование платы, обнаружил что нет дежурных напряжений. 3 вольта нет вообще, а вместо 5 идет 16. Верхний ключ в 5 вольтовой цепи тоже пробит. Шимы up6111 сгорели в цепях vga_core и и 1.8в (Может и не сгорели, но как проверить не знаю).
Подскажите в какой последовательности начинать восстановление, быть может я еще что-то упустил и не проверил. С запчастями очень тяжело и не хотелось бы по недосмотру спалить все заново.
P.S. При поиске по форуму попалась тема viewtopic.php?f=232&t=66451&hilit=asus+k50 Там приведены замеры на керамике видеочипа. Ради интереса сравнил со своими, но в 1 месте у меня сопротивления ниже указанных (с правой стороны средние 6.7 вместо них короткое). Это означает смерть видеочипа? если да, то возможно и мсысла нет восстанавливать всю плату, т.к. пересадить чип мне нечем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:04
Запаяйте обратно ШИМки и проверьте снова. Если кз останется - шимку нужно менять. Забейте в поиск форума "up6111", есть много похожих тем, мож найдете, что-то полезное.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:51
Никогда не подавайте питание при снятых ШИМах. Боюсь, вы себе проблем ещё добавили((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:36
Похоже, что бук включался без пленки под кулером, поэтому и сдохли все шимы, "типовуха" так сказать...
Шим процессора скорее всего тоже придется менять, а возможно и еще что то зацепило.
Учитывая все это, ИМХО проще мать с дохлым севером найти, их сейчас полно за копейки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 05:02
Про шимы учту на будущее. Насчет пленки не знаю. Он ко мне попал уже в таком состоянии. Нашлась плата похожая, но ревизия у нее 1.3 Соответственно проц нужен другой. С ними тоже не густо. Подскажите по поводу видеочипа. Быть может нет смысла ее восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 10:23
В общем заказал плату, правда с ревизией ошибся. Мне нужна 2.3 а прислали 2.1 В целом все подхватилось и работает кроме клавы. Пробовал 2 разные клавы. Кнопки не соответствуют. На пробеле "т" , на стрелке вниз "и" и т.д. Вроде читал что отличий миниммум. Ноутбук у меня k50af а теперь определяется k50ad. Как же победить клавиатуру? Зашить биос от родного?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 10:46
Шейте биос от K40, у них клавы разные.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 10:54
Нашел темку : http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=85 Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:02
как я понял мне нужен биос K40af?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:28
А микруху со старой мамки перекинуть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:42
Только k40AD
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 03:34
У меня и стоял bios от k40ad, но с ним как раз клава и не хотела работать. Перешить средствами bios или виндовой утилитой на k40af не дает. Значит нужно выпаивать и шить на программаторе (usb флопа нет, а флешку переделывать дольше чем выпаять). А раз все равно выпаивать я и пробнул подкинуть от старой мамки. Все завелось и работает корректно. Еще денек сегодня погоняю для уверенности. Всем спасибо за советы и подсказки!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 07:27
LEXAGRIN писал(а):
Только k40AD
Ну просветите нас, чем они отличаются :)
