Текущее время: 21 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:46
ASUS N750J
N750JK REV. 3.0
мульт it8585
чарджер BQ735
Ноутбук был залит в области чарджера, отгнили дороги SRN, SRP ну и окислились контакты на обвязке вокруг зарядника. Все отмыл, дороги восстановил, резисторы на линиях SRN, SRP заменил на новые, все пропаял. Теперь ноутбук включается и работает отлично!
Как всегда есть "НО" :-) В моем случае не заряжается батарея, вообще. В винде пишет что "подключена и не заряжается", при подключении адаптера загорается индикация заряда батареи на панели индикаторов. То же самое происходит и со СНЯТОЙ батареей. Т.е. при физическом отсутствии батареи в ноуте загорается индикация заряда и виндоус сообщает что распознал батарею, но заряжать не хочет.
Теперь цифры:
на SMBUS осциллографом шевеления присутствуют, линии CLK и DATA 3.3 вольта, до мульта дороги звонятся.
на гейтах полевиков, как и на фазе тишина (полевики вроде тоже немного залило, но я их не заменил)
сопротивления все ОК, КЗ не нашел.
Пока детально проверяю обвязку, но криминала не увидел.
Заменил чарджер BQ735 на BQ725, ничего не изменилось. От сети работает, с батареей та же беда.
БИОС на всякий случай прошил, но эффекта нет.
Что посоветуете глянуть еще? Почему ноутбук без батареи думает что она вставлена? Проблема по smbus? может мульт?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:51
все асусы с батареей внутри так думают
ну хоть в аид-е посмотрите что ли что там творится... может она заблокировалясь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:05
К smbus вопросы почти отпали, все же винда одуплилась и поняла что батареи в ноуте уже нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:27
в Аиде состояние батареи "неизвестно"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
