Текущее время: 10 апр 2026 14:46
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 01:54
Проц Core i3, хаб SLJ8E, видео встроенное.
Ноут пришел с диагнозом вкл. но темный екран. Когда постоит включенным минут 10-15 потом запускается. Дежурка в норме. Греется хаб, на палец градусов 70. Проц не подкидывал, нету такого под рукой. Оперативку подкидывал рабочую. Пост карта полчит.
Грешу на хаб, такого нету есть SLJ8C и SLJ8F.
Возможна замена на этой платформе на имеющиеся?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 03:04
палец уже при 50 с трудом держит. для начала проц подкинуть ищите. напряжение посмотреть... биос прошить... батарейку проверить...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 03:38
Mожет и не в тему .У меня при ремонте desktop m/b был случай -
на m/b все ОК.Запуска нет.Пошел в магазин.Пришел через 25 минут.
Тачка работает без проблем.Повторил эксперимент - тачка после
вкл запускалась через 15 минут.Заменил osc - нет.Заменил ЮГ -
все заработало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 14:50
Батарейку проверял, биос прошивал, напряжения в норме и чистые. Проца нету.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:25
Поставил новый SLJ8E и ноут вошел в циклический перегруз. Перепрошил биос и все заработало. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
