Текущее время: 10 апр 2026 06:48
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:32
Всем привет ! Принесли ноутбук на ремонт Acer aspire v3 Q5WV8
Платформа Q5WV8 LA-8331P
с диагнозом не включается. После диагностики выяснилось, что попало кофе через кнопку тачпада. Картинку приложил. В первую очередь я зачистил место залития, заменил все сгоревшие элементы на плате. После этого , когда подключаю питание, нет дежурных напряжений, напряжения на кнопке включения тоже нет, есть только лишь питание по 19 вольтовой линии на входе. на 8й ноге микросхемы биос питания так же нет. Может у кого есть схема? На плате больше нет видимых повреждений, ничего не греется... нужна помощь.
XDyR2IQtVcQ.jpg [ 139.41 КБ | Просмотров: 2893 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:37
Так смотрите почему дежурки нет, схема-то типовая совсем...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:08
Может скинете хоть похожую схему?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 21:09
вообще гуглится за 5 секунд - или вы сразу спрашиваете, пусть за вас ищут?)
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -8331P.pdf
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:00
Спасибо за схему. :)
Проблема была рядом с батареей. Был пробитый конденсатор, он находится после ключей, поэтому сразу не увидил что он в КЗ. Поменяли, готово , есть картинка . Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 20:13
А какой именно конденсатор? У самого подобная проблема.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:00
Извиняюсь, сразу не увидел Ваше сообщение!
Вот скриншот, там на схеме 4 кондера в красном овале, один из них был пробит..
Вложение:
1.JPG [ 112.84 КБ | Просмотров: 2735 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:07
Не знаю как Вам, а мне пришлось еще заменить PQ86 и PQ87 на входе, так как после сборки бук стал включаться, но через раз. То включится, то нет. То потом совсем перестал включаться. заменил PQ86 и PQ87, всё работает теперь как часы. Удачи
Вложение:
Комментарий к файлу: Транзисторы, которые тоже пришлось заменить
12.JPG [ 44.81 КБ | Просмотров: 2734 ]
