Текущее время: 23 мар 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Depo M8510 M/B 6-71-M74S0 зависает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 06:08
Ноут Depo M8510 M/B 6-71-M74S0-D03BGP SIS 671dx/968 G98-630-U2
Зависает при малейшем прикосновении (изгибе). Пока не зависнет - полная работоспособность, все порты и т.п. Иногда после включения в циклическом ребуте. Пост код на котором останавливается посмотреть не могу - надо подпаиваться к LPC.
Пробовал греть север/юг/видео (до ~150 градусов) - не помогло.
читал что пишут по этой плате в сети - кто пишет что юг, кто пишет что север, кто пишет что ни то ни другое. Может кто-то победил её?
На этих же чипах построены платы в ноутбуках ASUS F5V, F5SL, X71Sl, N90Sc, X59SL, K50C, DNS (0124034), MSI CX705, CX600. Как ведут себя эти чипы на других матерях?
 Заголовок сообщения: Re: Depo M8510 M/B 6-71-M74S0 зависает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 07:36
А смысл греть чип, если он в отвале? Прижимайте поочередно, виновного реболить (или менять на новый) и восстанавливать дорожки, если оборваны.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 07:38
Скорее всего север в обрыве (sis 671) (зачастую отваливается собака)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:38
Странный вопрос - для того чтобы определить в чём причина. Теоретически может быть и сама плата (как некоторые пишут) - межслоевое... может быть и деффект пайки в каком-то другом элементе.
Тоже склоняюсь к северу. Только вот вопрос, где нормальный 100% новый чип взять? В директоре нету.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:16
Мой вопрос не странный, просто прогревать чип смысла нет (если только в одном случае, жарить чип так, что его шары на текстолите начали плавиться и припаиваться к текстолиту материнской плате, но в этом случае чип - труп) потому что обрыв не в кристалле (тем более такие мосты 671, 968 по перегреву не мрут), а на материнке или шаров от текстолита чипа, да 671 скорее всего нет новых, но если реакция материнки реагирует на деформацию, то мост жив, главное его не убить при реболе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:29
Кстати, вчера только реболил 671, на днс одном, кстати мать с такой же конфигурацией (видак только новее), у знакомого бук золотой получился бы если посчитать, что там ему было сделано (клава залита, плата залита, север в отвале, после перегрев проца жуткий не из-за пыли, бэды на жестком + винда кривая + планка озу ддр2 (которая становится на вес золота)) теперь новая клава 3 кнопки не отрабатывает причем клава новая, сигналы на мульт приходит, походу мульт еще втупляет, не бук, а ящик пандоры, ну да ладно, разберемся завтра :) Это так, мотивация самому себе и Вам, не сдавайтесь :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:40
[offtopic]Мой вопрос не странный, просто прогревать чип смысла нет (если только в одном случае, жарить чип так, что его шары на текстолите начали плавиться и припаиваться к текстолиту[/offtopic]
На моей практике - этого достаточно чтобы глючный/мёртвый чип ожил и в то же время безвредно для самого чипа.
[offtopic]но если реакция материнки реагирует на деформацию, то мост жив[/offtopic] не согласен. Сто раз сталкивался с подобным подыханием чипа, только после прогрева все они "восстанавливались". Вопрос кто знает, где взять 100% новый чип, может у кого остались запасы?
В моём случае бук не залитый, как сказал клиент его не чистили ни разу. Север без радиатора. так что.. но там ещё пару стоек отломаных было - роняли значит, так что отвал тоже вероятен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:55
Про прогрев я имел ваш случай, данные мосты на прогрев не ведутся, в частности 671, а вот например 216-0752001 согласен руками и ногами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:17
Andrey Grishin (aka Zhuk) т.е. в данном случае, если после пропайки/реболла плата заведётся (без зависаний при деформации/изгибе), то она будет работать долго и счастливо, правильно я вас понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 21:04
sis671 имхо менять, если не явный ударник и пятаки под чипом на месте. реболить его - скоро к вам вернется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 05:00
Насколько я знаю, эти чипы не мрут от перегрева (если их не ужаривать разумеется), на большинстве платформ у них пассивное охлаждение. А вот любимое занятие, это отваливаться от МП, причем на различных платформах.
Я бы не пропаивал, я бы снял и посмотрел картину на МП, если у Вас (допустим) отрыв пятаков, то смысл пропаивания теряется, так что снимайте. Аккуратный реболл, и на место, я не настаиваю на реболле, просто я сомневаюсь о наличии "новых" чипов, попадется такой же реболл только хорошо вымытый, можете ставить новый дабы психологически успокоить себя. Вот мой взгляд на Вашу ситуацию.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 05:07
Я не ярый фанат ставить реболы, предпочитаю новые (которые могут быть реболами) :-) Но с Sis 671 никогда проблем не возникало и возвратов не было, может это была воля случая, но хотя бы 1 из всех вернулся из полугодового гарантийного промежутка. ;)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:32
Пропаял мост. по-началу запустился, гнул плату (в пределах разумного) - всё Ок. поставил в корпус, решил погонять - циклический ребут (тоже самое). Если погнуть, помять ноут - включается, есть загрузка. Пост код не знаю, ибо не распаяна шина на миниПСИ, но могу сказать, что цикличность перезагрузки 6-7 секунд. До тестирования памяти не доходит (при снятом ОЗУ циклический ребут, т.е. никакой реакции). Я вот думаю, мож вообще не мост, а? Пропаял хорошо (до 220 градусов по пирометру), с флюсом, чип покачал слегка, снимать и перекатывать не стал.
Я вот думаю, мож не север вообще, а обвязка, или юг, а? Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:25
Снял, отреболлил север, все пятаки на месте - снова плата "на коленке" завелась, гнул её и так и сяк, гонял - всё ок. стоило поставит в корпус 3 минуты отпахал и снова завис, после перезагрузки - циклический ребут. Заказал СМ и ЮМ. Попробую поставлю.
Коллеги, как думаете, могло чтото отвалиться из обвязки СМ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:00
Обычно обвязка не отваливается, она сносится при пайке, если сомневаешься ищи фотки или запрашивай
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 06:10
Заменил север, юг на новые, проблема осталась: включаю плату на коленке - всё загружается, ставлю в корпус, собираю бук - циклический ребут. Опережая вопрос "может что в корпусе коротит" после того как плату снимаешь с корпуса, она так же висит ресете, иногда запускается.
думаю или в самой плате межслоевой дефект, или из обвязки что отвалилось...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 09:48
Для начала проверьте изоляционные наклейки, а так же токопроводящие наклейки об землю (зачастую их убираю, а вот обычные оставляю). Отвал в текстолите теоретически может быть, но мало вероятно, так как на коленке изгибаете плату, а она работает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:06
В общем пропаял ВСЮ плату. Каждый резистор, каждую микросхему, сокет, результат тот же самый. Циклический ребут. Короче вывод - межслоевой деффект мат платы.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 05:12
в продолжение темы, купил б/у мать на ибей в англии, поставил, всё завелось, отдал клиенту. Ч/з неделю звонок от клиента - "нет ДВД привода в моём компьютере". Включил бук - всё работает, всё отображается, диски читет. Перезагрузил - действительно привода нет. Снова перезагрузил... короче привод определяется ч/з раз. причём если определился - работает стабильно. Решил ЮМ махнуть со старой матери, там то проблемы такой небыло. Заменил ЮМ, всё стало Ок, сколько перезагружал - ни разу не пропал. Отдал клиенту. На днях (спустя почти год) снова пришел этот бук, на этот раз с проблемой зависания во время загрузки винды. Проблема оказалась в севшей батарейке - заменил. При включении иногда ругается на порты УСБ, хотя к ним ничего и не подключено и опять та же проблема с приводом - определяется ч/з раз. Привод ессно подкидывал. Я вот чего не пойму - две платы, совершенно разные партии, стояли в разных буках, а проблема по сути одна и та же: то работает то не работает. Это что у них болезнь? В нете ничего подобного по ним не нашел, неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 05:33
Бедный клиент.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 06:06
На днях пришел другой бук Асус, мать меняная F5SR. Та же самая проблема. Включается - циклический ребут, погнёшь в районе СМ - ИНИТся, может работать какоето время, потом виснет. Пропаял СМ (хорошенько покачал его), мульт, обвязку, ШИМки - результат тот же. Почему я пишу об этом? Всё тот же набор чипов. Совпадение?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 06:09
Andrey Grishin (aka Zhuk), а те, кому вы отреболлели или заменили SiS671 работают по сей день, или вам их судьба не известна?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 08:35
Не понимаю сути вопроса? Собираешь статистику отвалов этих мостов, или возврат данных платформ после ребола? Тем не менее, у меня возвратов не было, хочешь верь хочешь нет, смыла врать не вижу, но на протяжении 6 месяцев гарантии клиент не возвращался.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 08:37
В добавок могу сказать, что в такой конфигурации буков было не много, штуки 2-3.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 03:47
Andrey Grishin (aka Zhuk) да не, я верю. Просто после прогрева на какое то время платы у меня оживали, но в моём случае не на долго. И все 3 мамки были из разных ноутов с разных городов и даже разных стран. Поэтому приходит на ум мысль о типовухе для этой платформы. И в моём случае "отвал" и даже выход из строя чипов исключен, поскольку не только реболлил, но и менял.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 07:49
Да как бы не всегда мост в отвале находится, быват обрыв информационных линий под этим мостом, тут хоть зареболься, не поможет, на механику реагирует инит проходит, ставишь в корпус или СО накидываешь и все, "туфли".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 07:51
Но конкретно платформу не припомню, на одной такая хрень встречалась, не факт что это ваша платформа. Поэтому статистику тут не сведешь к определенной неисправности.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
