Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Roverbook Explorer D796 WH (mb 71-D87P0-D02)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:46
Ноутбук Roverbook Explorer D796 WH (mb 71-D87P0-D02)
Включается с кнопки, выключается при удержании >5сек. Без памяти пищит 3-3-1. На матрице и внешнем монике темнота.
Сгорел в шлак smd транзистор pnp (маркировка AKR), расположенный между дросселем PL8 и PU9 (sc2643vxts), правее С911. У другого, который в схеме параллельно ему - отгорел 1 вывод. Заменил оба на 2F. Результат = без изменений.
Есть у кого-то схемка на это чудо? Отследить бы что за цепь, в которой сгорели транзисторы. Хочется починить монстрика.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Explorer D796 WH (mb 71-D87P0-D02)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 02:31
Зашил биос viewtopic.php?f=392&t=98434
Результат тот же - нет изо. И со старым и с новым биосом на пост-карте проскакивают коды 88, BB, 11, 22 и потом 00 Boot OK.
Я вот думаю, может слетела прошивка у видюхи? Похоже она хранится в микросхеме 25P05AV, которая рядом с чипом:
ATI
Mobility Radeon 9700
216PBCGA15F
Если кто богат, поделитесь? Или может ссылочкой ткнете?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:16
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/D870P/D87P_SME.zip
в середине файла
а на саму видюху вы не думаете?)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:23
Думаю. Но стараюсь отгонять плохие мысли =)
Спасибо, погляжу...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:26
в середине файла
Не понял, на что вы хотели обратить мое внимание?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:31
вас несколько человек чтоли под ником
в середине файла
>Спасибо, погляжу...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 10:26
Простите, я не понял, на что именно вы хотите обратить мое внимание в середине этого файла (там мануал со схемами).?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:01
ни на что; вы спрашивали схему, я ее дал, уточнив, где она в файле, чтобы не было лишних вопросов, но без них не обошлось)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:28
А, понятно. Спасибо =)
PS: Написали бы просто: "Вот схема. Смотри в середине файла." - было бы сразу понятно.
