Текущее время: 06 май 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:02
Всем здравствуйте. есть моноблок ASUS ET2010AG, в нем не работает монитор, т.е. грузит винду (это видно по поведению HDD-LED и звуку приветствия виндовс), но при этом экран черный, так же нет изо. в режиме монитора так же нет ни каких сервисных сообщений, как обычно бывает "нет сигнала", "проверьте кабель", "дежурный режим" экран просто черный на протяжении всего времени. сам моник управляется контроллером RTD2472D с памятью 24C16W1. есть сильное подозрение на слет именно 24С16. материнка 60-pe3emb1000-a01 но почему то под накклейкой есть еще один номерок LA-5951P Rev:1.0 больше похожий на модель, но в инете не прогугливается. В общем нужна прошивка от памяти моника 24С16, если у кого есть помогите пожалуйста )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:44
http://monitor.net.ru/forum/asus-et2010 ... 37630.html
почитаите, попробуите дунуть на север, а для начала подкиньте рабочую память и проц, проверте напряжения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:37
Север греть смысла не вижу, поскольку "грузит винду (это видно по поведению HDD-LED и звуку приветствия виндовс)"
да и будь проблема в севере, он бы как моник работал :) о чем, кстате и сказано в теме по ссылке :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 08:09
Всем здравствуйте.на внешку только через HDMI выход с RTD2472D http://dragonsourcelcd.com/modules/arti ... .php/c2/21 так как инициализация есть и винда прогружается проблемма
вряд ли в графике или севере У RTD2472D свой биос U29 F10-100 и рядом U27 24с16 .Вопрос где слить дамп с рабочего аппарата ?
