Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: HP g6-1301er не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:22
Оговорюсь сразу я не ремонтник, а обычный пользователь. Нужен совет специалиста. Вобщем история такая:
Залил ноутбук, после сразу отключил, разобрал, промыл(без фанатизма- протёр ватной палочкой), просушил, собрал, всё заработало. Но на след. день начал выключаться и потом просто не включился. Отдал "мастерам" в сервис продержали у себя месяц после чего пожали плечами и сказали не работат, не знам чё такое. Отдал в другой сервис - там чтоб сделать такой же вывод у них ушло хотя бы 2 дня. Сообразив об уровне профессионализма наших "умельцев" решил заказать мат плату из китая, дождался, поставил но стартовать не хочет. Тут я вспомнил мудрую пословицу -бог троицу любит, и решился таки отнести(теперь уже с двумя мат платами) бук в третий сервис. Дааа, правильно подумали - тоже самое- не починили ))))) Но мне всё таки сказали что проц мёртвый. Сейчас симптомы такие: включается и от зарядки и от акб но не грузится даже биос, просто чёрный экран, пробовал подключать к монитору тоже самое(монитор не пишет что нет сигнал, просто черный экран), кулер работает, лампочки горят все какие должны. Платы такие:
-daor23mb6d1 rev.d - родная
-daor23mb6d0 rev.d - из китая
Симптомы на них одинаковые. Вопрос - стоит ли мне заказывать проц. У нас в Челябинске под этот сокет нет проц., не получится что в очередной раз деньги выкину? И с какими проц. бук заведётся без проблем, только с родным E2 или можно что-нибудь из линейки А поставить, А8?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1301er не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:29
Не поверю, что в миллионнике нет нормального сервиса.
Собственно только это вам сейчас и нужно, иначе вы сами неизвестно до чего доремонтируете.
Ждите, кто отзовется из вашего города.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:36
Так и сам в шоке!! Ну ладно в первый раз отдал к двум самоделкиным, но второй раз отдавал в сеть сервисов, а третий - в сфере этих услуг уже более 5 лет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:19
АУУУУУ!!! кто-нибудь подскажите - похожи симптомы на поломку процессора? И по совместимости c A8-4500m заведётся норально или обновление биоса нужно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:34
похожи. :) и не только проца. какой сча проц стоит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:40
На таком же буке было такое (тоже залитик) вобщем после долгих ковыряий осцилографом сделал вывод что проблема таки с процом ибо проц тут хитрый он сам напрямую (общается) с оперативой и видяхой, а севера отдельного нету, по сути получается что север в нём встроенный, а все симптомы указывают на нерабочий север , но покинуть проц возможности небыло ибо он довольо редкий, вобщем клиент решил забрать без ремонта ибо незахотел ждать пока я найду чего подкинуть туда!!! Интересно то что плата ведёт себя одинаково что с процом что без, на LPC тишина....
Вообщем я бы посоветовал таки рискнуть с процом + возможно потребуется прошивка биоса мб... :) :) :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:54
щас E2-3000m
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:59
zoomer-ok, ага и без проца и без оперативки плата себя ведёт одинаково, что меня и насторожило и заставило обратится к вашему форуму.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:06
процы семейства Llano, Socket FS1 - ставьте их ( A4-3300M, A6-3400M и тп). видео все идет через проц, даж если видео используется с отдельной графики.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:11
*не подумайте, что я говорю, что дело в проце.
p.s. челябинск на столько суров, что его в списке АСЦ НБ1 нету :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:33
:-) :-) :-) Да я понимаю что это, практически, гадания на кофейной гуще... Просто хотелось услышать мнения и догадки авторитетных, "подкованных" в этом вопросе людей. А то к нашим сервисам, сами понимаете, доверия у меня почти не осталось.
А процы с ядром тринити я так понял адекватно работать не будут? Хотел вот этот http://www.partsdirect.ru/goods/328421/ поставить. И ещё, мать какую лучше оставить daor23mb6d1 rev.d или daor23mb6d0 rev.d ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:46
Я бы поствил новую ибо что она что родная из того же китая))) Тем более после залития, потому как жидкость при попадании на плату может затекать под чипы и долго себя не проявлять и такие платы надо чистить осовательно, лично я промываю с фейри под вобой зубой щёткой несколько раз, а затем продуваю компресором и сушу на печке для БГА нижним подогревом без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:51
А проц AM4500DEC44HJ A8-4500M вам вполне подойдёт!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:02
Нет простите не туда посмотрел глупость сказал A8-4500M не ваш вариант можно что то типа A8-3530MX если уж на то пошло.... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:06
:-) ага
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4500M.html
Socket Socket FS1 (FS1r2)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:10
да хоть какую нить поднимите ) разницы в них никакой не увидите.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:22
zoomer-ok, Вершинин Александр (kroz) спасибо за советы, буду заказывать A6-3420M - AM3420DDX43GX, как придёт отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 22:23
Пришёл проц, бук сразу запустился после замены. ещё раз спасибо Вершинин Александр (kroz), zoomer-ok. Администрация поставьте от меня пасибо Вершинину и zoomer-ok*у если возможно. Кстати, кому интересно- покапался в инете, процы эти горят очень часто!!!
