Текущее время: 10 апр 2026 05:14
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b50er залит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 19:55
Есть данный ноутбук, на плате надписи
PCB:HPMH-41-AB6200-E00G
PWA:HPMH-40GAB
Был залит, мне отдали уже отмытый. Осмотрев нашел сгнившие конденсаторы(3шт), не имея схемы заменил и на
1 500ом
2 360ом
3 360ом
При включении диод рядом с кнопкой включения начинает гореть, ноут поработает несколько секунд и выключается, потом снова стартует и снова выключается....но это все не циклично, а 2 раза...потом его надо заново кнопкой включать.
На кнопке 3.2в, 5в тоже есть....флешку вставил, на нее питание пошло.
Дисплей не загорается
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b50er залит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:16
После замены конденсаторов на резисторы , вполне возможная ситуация.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:26
А вы не могли бы мне сказать как их различить если они одинаковые имеют размеры и цвет...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:39
Резисторы от конденсаторов ОЧЕНЬ сильно отличаются. И по цвету тоже :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:40
Отличия резистора от конденсатора большие, под микроскопом поизучайте.
В любом случае, нужно как-то логически обосновывать, исследовать к каким микросхемам, к каким их пинам подключены эти элементы, ориентируясь на даташиты, или похожие схемы.
Впаивание деталей наугад может еще хуже отразиться на состоянии МБ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:01
Впаял конденсаторы, эффект такой же, только второй раз не пытается включиться, кто-нибудь может помочь схему найти?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:17
Если их выпаять и оставить просто пятаки, ноут также ведет себя, т.е. загорается диод, крутится вентилятор и спустя несколько секунд тухнет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:42
В каких цепях стояли кондеры? Это нужно определить и номиналы определить будет проше. Фото в студию. Пока не добили.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:44
понял щас фотик буду искать, вечерком добавлю
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
