Текущее время: 09 апр 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 18:41
добрый день. Ноут: lenovo z575. мать: LZ575 MB. помогите распознать элемент. Смотрел в схеме от wistron lz57 ver.1 там с таким позиционным обозначением элемента нет.
Самого элемента нет, один черненький уголек. позиционнное место PU4504
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 22:10
такой же как и сосед 4506 - sis412dn
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:33
Не подскажите, заменил я pu4504 (sis412dn) на точно такой же, включаю мать без проца, он не греется, как только включаю вместе с процом начинает сильно калиться (боюсь как бы так же в уголек не превратился). Дежурные питания на матери есть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:43
Забыл добавить, ноутбук включается но нет инициализации. На экране пусто. Bios шил. Память, порц заведомо исправные ставил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:56
Что-то еще померло видимо.
Надо чинить дальше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:53
померить сопротивление по этой линии питания, искать КЗ
