Текущее время: 10 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6740er не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 03:06
Ноутбук не включается, предистория не известна, сказали что "перестал работать". При подключении зарядки светодиод подсветки гнезда светится. При нажатии на "вкл" на секунду вспыхивает светодиод индикатора питания и гаснет, больше никакой реакции, до следующего переподключения зарядки. Померял напряжение 3,3V при подключении зарядки - на мс биоса и на кнопке вкл. имеется , после нажатия "вкл", после того как мигнёт светодиот питания, 3,3V пропадает и на кнопке и на биосе (с зарядки на плату 19V поступает), пока не переткнеёш зарядку. Плата daoat1mb8ho rev h, если правильно понял, то платформа QUANTA AT1. Подскажите, что где померять, проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6740er не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 06:20
сопротивление на всех питальниках: ЦПУ, мост и т.д.. Возможно где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 10:49
если напряжение пропадает на верхних ключах дежурки (19В) после нажатия кнопки, то скорее всего срабатывает защита от кз на входе (закрывается транзистор). тогда искать кз. можно как обычно народным методом - лбп и че греется :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 11:34
эх, лбп не имею, придётся тыркать так (
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:10
ЛБП можно сделать из старого компьютерного блока за пару дней
