Текущее время: 09 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875D-C4M не грузится
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 22:09
Платформа вроде PLAC/CSAC DSC rev2.1
Проц А10-4600
Северо-юг 218-0755097
Не грузится ни с какого устройства. Висит - в углу белый курсор. В биос заходит - все устройства определяются. Зависает при Load setup default. Биос шился. Северо-юг менялся.
Если отключить в биосе сеть и вынуть жесткий при старте пишет что не с чего загружаться. С USB Не грузится.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875D-C4M не грузится
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:54
прошить его не помешает)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 16:16
Пришёл ноутбук с такой же проблемой. Появилось решение?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 16:30
usb проверить на кз!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:12
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:43
на usb кз! нету
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:20
Проблему решил прошил вобше темный экран подумал дело микрухе биоса поменял также темный экран снял батарейку запустил выскочел насройте дату время сделал Load setup default все окей работает пока выключил включил грузится с жоского с диска все норма
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:24
У меня вообще после перетыкания LVDS завёлся.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:25
Медетбек вообще-то всё, что собрано на интеловских хабах, перешивать без сброса cmos нельзя. Получите либо глюки, либо нестарт. А потом на форуме пачки тем появляются: "памажите люди добрыя, ничаго у нас ни работаит".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 06:25
Leo до этого сброс делал
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:50
Медетбек что значит "до этого"? Алгоритм простой - дёрнули батарейку cmos, сняли микруху, прошили, запаяли микруху, установили батарейку cmos. И только потом подали питание.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 21:01
Leo все понил когда отпайивал микруху батарейку не вытаскивал спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 14:47
сам не поверил, но проблема решилась перетыканием шлейфа матрицы
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
