Текущее время: 13 июн 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP305V5 не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:36
Добрый всем день, проблема с Ноутбуком Samsung NP305V5, при подключении блок питания в защиту не уходит, питание на кнопку не приходит...Подскажите пожалуйста есть ли схема по последовательности включения? Или Схема питания этой платы, может кто сталкивался?
IMAG0382.jpg [ 153.77 КБ | Просмотров: 378 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP305V5 не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:46
Чтобы не цитировать. На соседнем форуме был ответ.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17361
Или дайте больше информации. так как кашпировских и чумаков на форуме нету, то и по фотографии лечить не умеем.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:50
IMAG0379.jpg [ 188.92 КБ | Просмотров: 375 ]
IMAG0390.jpg [ 155.56 КБ | Просмотров: 375 ]
IMAG0383.jpg [ 181.88 КБ | Просмотров: 375 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 12:56
Ключи открываются дошел по плате прозвона к мультику он тут стоит Smsc 1310 Nu, не могли бы вы мне обьяснить как его проверить так как ножек там не 6 штук)) Извените за тупой вопрос...Как распределяется питание через мульт? Какие ножки звонить?Учиться не когда не поздно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:05
Cхемы скорее всего на ваш ноут в свободном доступе нету.
Возьмите любую схему ноутбука (для того чтобы понять принцип). а потом ищите дата шит на каждую микросхему
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:11
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 13:24
Посмотри эту схемку, она ближе остальных к твоему "подопытному" :)
SAMSUNG NP305E4A Petronas-D 15_PR10.pdf [1.09 МБ]
