Текущее время: 23 мар 2026 12:06
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 15:46
При вытащенной батарейке и подключении зарядного устройства - самостарт. С кнопки выключается. При повторной попытке включения с кнопки - не включается. Если отсоединить зарядку и опять подсоединить - самостарт. Изображение не выводится. Биосы шить пробовал разные - результата нет.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Хочется побороть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 15:49
А на внешний монитор что нибудь выводит???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 15:57
На внешний монитор ИЗО идет, вваливается сразу в настройки БИОСа.
Одни умельцы разбили матрицу. Вторые умельцы поставили вместо с лампами - на светодиодах (чтоб 2т.р. сэкономить). Вот и сэкономили: ноут поработал какое-то время, а потом то ли сам потух, то ли выключили и больше на матрицу ИЗО нет. И с кнопки не включается теперь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 15:59
Там матрица LEDовская и переходники под нее на китайском заводе сделанные, чтоб ей можно было менять матрицы ламповые.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 16:04
Я вот думаю, может там предохранитель (или нулевой резистор вместо него) какой-то сгорел, поэтому и не показывает ничего. Уже сталкивался с таким. Но почему с кнопки теперь не включается - это непонятно. А заставить включиться его можно, методом тыка вычислил куда щупами мультиметра тыкнуть, чтоб ноутбук завелся.
Сейчас буду схему искать. Если знаете где взять - киньте сюда ссылочкой пожалуйста. Советы по ремонту тоже приветствуются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 17:04
Проверил, дело не в кнопке включения, она в порядке. +3,3В присутствуют.
Если кто богат схемкой, поделитесь участком питания матрицы и подсветки. Думаю там где-то что-то погорело.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 19:18
Попробовать откинуть матрицу с шлейфом и посмотреть как себя вести аппарат будет(не забыть снять аккум до начала действий)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 19:20
Ну и неплохо бы платформу написать и состав :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 21:38
Все вышеописанное как раз без шлейфа и матрицы делается. Со шлейфом и матрицей на матрице ничего нет.
Примерно пока виновником считаю http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 39a132.pdf
Ищу в своих завалах донора. Заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 21:48
Схемы нету.
При чем тут чаржер, если изо на внешку было?... разве-что сами добили...
При замене CCFL на LED с переходником, я б на мульт грешил, в первую очередь..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:57
Да, и у меня сомнения были: "при чем тут чарджер?" Но фиг его знает. Трудно без схемы.
мульт:
IT8570E
1026-AXA
Не греется, даже не теплый - комнатной температуры при включенном ноутбуке. Пробовать менять?
Но, опять же, автостарт не постоянный, а только первый раз. Дальше нормально выключается с кнопки, а вот сразу включить уже не получается. Нужно сперва отсоединить зарядку (ни батарейка ни аккум не подсоединены), потом подсоединить и он автостартанет. Ну или мультиметром в режиме измерения диода одним контактом держать на массе, а вторым ткнуть по 3,3 на кнопке - тогда включится (даже с подсоединенной зарядкой и подключенной батареей) и выключить так же можно.
А как тут с мультом завязана матрица и ее подсветка?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 23:01
Ой, пардоньте, не на массе один конец мультиметра, а на одном из выводов smd транзистора на плате, на которой разъем питания припаян и находится батарейка.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 23:02
а кто управляет подсветкой? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 11:56
Можно найти pdf на матрицу и по шлейфу отзвонить на разъем lvds (возможно от K42jr подойдет кстати) и посмотреть есть ли питание на матрицу, на edid, чтение edid
Что с датчиком крышки - в разъеме возле разъема питания; сигнал lid_sw# с датчика 17я нога мульта
автостарт на асус явление нормальное после сброса и пока он не выставит флаг корректного включения, так и будет
подсветка с мульта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 14:32
Думаю, с ним все в порядке. Ноут включается и нормально работает, нет изображения только на матрице. Но включается ноут не нормально: я спаял последовательно 2 керамических конденсатора, одним выводом к 3,3 на кнопке, другим выводом на один из контактов smd транзистора (который на отдельной плате где разъем питания, датчик крышки, батарейка и кнопка включения. Вот только так ноутбук стал включаться и выключаться по-нормальному с кнопки. Без этой лабуды ноутбук с кнопки можно только выключить, а включить уже не получится.
В общем, не осилю я его. Отдаю хозяину.
