Текущее время: 25 мар 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6103er
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:42
Аппарат был залит,заменена новая клавиатура клиентом.
Вобщем не работает почти весь нижний ряд кнопок,а так все ок,мульт ITE8518 пропаял обвязку тоже результата не дало! Как думаете замена прокатит???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6103er
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:51
Мда, а кто мешает самому ответить на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 11:02
разъем то сам как?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:11
Mr_Potap, ВЫ ПРАВИЛА ПРОЧИТАЕТЕ когда нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:16
бракованные клавы не редкость тоже
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:02
Я читал правила Юрий! вы про платформу имеете ввиду!?
Там вроде такая- AMDARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D!?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:04
Да другую подкидывали вроде все тоже самое!
USB шная клава работает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:23
А это как сочетается ?
Ну как можно прочитать правила, чтобы потом, невинно моргая глазками, сказать:" вы платформу имеете ввиду"
Антон Драчёв писал(а):
Боюсь, следующий пост будет: "Я и есть Сервис"
Mr_Potap писал(а):
Ахха) ну вобщем не одной умной мысли)
Все же вы нас за нос водите..
Ну, раз водите, было бы логично и хоть как-то сделать вид что умнО водите, изнт ит?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:50
Замените мульт и сами ответите на свой вопрос ( это не сложно), чем клавы менять (они дороже). Если разъем и мелочевка живые (пропаял), проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:59
Помоему вы приувеличиваете!) не кого я за нос не вожу)
Если вы мастер должны знать связь мулльта и клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 00:13
блиин, Ваши топики всегда такие интересные, хоть записывай: по реке плывет кирпичь, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт...
прозвонить линии от разъема до мульта тяжело? у вас, судя по всему, одна линия отсутсвует.
по замене мульта: вот вам аналогичный вашему вопрос: можно ли заменить ШИМ? хорошо что хоть указали какой, а на что менять то собрались?
дальше, тупо вопросы задавать наверно классно. Но было бы не плохо самому что нить поделать, даже клаву подкинуть и то
не первый же день на форуме... но в каждой вашей теме всегда одно и то же....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 22:54
Поменял мульт новый,все тоже самое(
Поджимал разьем пальцем две буквы с нижнего ряда заработали,вот ка то так!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 22:57
читать умеем?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:06
Что может быть?
боюсь тут вам придется отдать ноутбук без ремонта. чудо сегодня не произошло... уихатной у него... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:04
читать умеем?
Да я прозванивал линии возможно вы правы! Но вроде все звонится по контактам
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:08
опять "вроде"? значит разъем заменить....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:11
предлогаю забить.. :) и ничего не делать..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 02:16
А может добить для разнообразия, Потапу это вряд ли по жизни поможет,
а у нас хоть удовлетворение..
Блиин, Потап, пропаяйте под микроскопом или под лупой разъем, потом помойте хорошенько изопропиловым спиртом.
Можно водой , но тут же сразу сушим.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:11
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
разъем то сам как?
возможно под ним отгнили дороги, если они под ним идут, недавно на асусе разъем менял и дороги востанавливал. хотя на вид нормально все было. полклавы не работало. поднял разъем, а тааам..беда вобщем
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:24
разъем то сам как?
Спасибо подниму посмотрю тоже)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:29
кстати схема вот такая нужна-PWA-40GAB700:и-PCB-41AB7400,не в курсе есть такая где нить? или аналогичную кинте какую нибудь если знаете..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:39
разъем поднимал там все сверкает,но 2 контакт что то на мульт не звонится,вобщем не удобно вызванивать там без схемы как то
Схемы нет такойPWA-40GAB700:и-PCB-41AB7400 ни у кого? платные все только чтоль
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 08:17
заморочился и востановил вобщем без схемы)
vitaliy_mad
спасибо! аж две дорожки толи отгнили толи пригорели,под мультом) микроскопа нет бе схемы тяжеловато искать)
Тему закрываю тогда всем удачи...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:41
Тему придется опять открывать!) странная ситуация теперь тачпад перестал работать) до этого работал в чем проблема не пойму. Иногда напиши подключенном таче в Биосе Клава висит,Винда не проходит( вобщем разобрал тач почистил тоже самое! А еще выяснилось что 2 порта на материнке не работают, на доп панели рабочие, вот такая ерунда кароче... Есть мысли? А лучше СХЕМА!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 02:18
Ахха жесть кароче) железка тачпада на землю 2 и3 контакт тача замыкала и на 87,88 ю ногу мульта) так что вот так бывает) схему нашол) и USB заработали)
