Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: ASUS X42J (MB ver. K42JV)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:50
Здравствуйте,
ноутбук был залит, владелец чистил сам, менял термопасту...
Asus X42J
MB Ver.: K42JV
ID. 1A
Мат Плата: HannStar J rev. 2.0
K42JV
E89382 94V-0
После запуска, через несколько секунд вентилятор набирает обороты до максимума и держит их постоянно.
Была удалена пылевая прослойка между вентилятором и радиатором, заменена термопаста на проц-ре и видео.
Температура по датчикам в Aida:
до чистки: общая 86, процессор Core i3 ядро1 - 43, ядро2 - 45
после чистки: общая 86, процессор Core i3 ядро1 - 32, ядро2 - 34
Общая температура по показаниям датчика не меняется даже если запустить нагрузочный тест. По выдуваемому воздуху понятно что температура растет.
Bios: была версия 204, обновлен до 212.
В настройках, упраление вентилятором отсутствует. Ситуация после прошивки не изменилась.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Где находится "общий" термодатчик?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (MB ver. K42JV)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 21:48
что шили если не секрет, а асуса шить нуна по мб версион, например
viewtopic.php?f=50&t=63221
а так же в этом ноуте если я правильно помню очень удачно у левого угла клавы подзаливается hm-ка, буквально на днях поднял аналогчиный, после замены моста (не стал реболить подзалитый, не люблю это дело) крутил макс обороты, спасибо сергею буланкову, помог дампом чистым и все ок
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:01
Прошить программатором биос с чистым МЕ. Модель читать на наклейке на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:57
BIOS был загружен с сайта asus версия 212 от 2011.02.24
на стикере на днище указано X42JV-VX030R
на слоте памяти:
PN:60 - NZNMB1100 - B13 K42JV (0204A) 105510014
PT: N0AS1020MB0074753 69N0IFM11B13
по ссылке указанной Вами выше лежит BIOS для данной м.платы: только пользователь "Flucke" писал: спаибо, но на ASUS X42Jv-VX030R после этого дампа, в устройствах исчезло дискретное видео от Nvidia и с сетевой картой возникли проблемы.
Возможно нужна еще какая-то информация, или выложенный BIOS подойдет?
