Текущее время: 23 мар 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 18:32
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Собственно сабж. Я понимаю что в данной серии ноутов есть проблема с охлаждением, и даже в спокойном состоянии они имеют температуру 65-70 градусов.
В инете я вычитал что можно для охлаждения отключить синий провод (минусовый) на кулере, за счёт этого кулер работает на максимальных оборотах, но появляются лишние децибелы((.
Замена термопасты и чистка не помогают снизить температуру.
Есть ли ещё варианты доработки системы охлаждения данного ноута?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:02
Менять систему охлаждения в сборе,мож движок подклинивает? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:04
Вычистил из под кулера 2кг пыли и лопасти кулера привёл в по рядок ща как самолёт!
P/S
Смазку надо типа силикон и всё буде в ажуре! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:52
да вроде не клинит, 2200-2800 выдаёт
менять холодос это радикально, мне кажется,
а что с ним происходит? хладогент выпаривается из трубки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 20:37
Честно сказать не могу знать чем их там заправляют ракетным топливом или чем ещё,знаю точно что болячки честенько возникают с ними,типо микротрещин.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 20:59
Довольно часто приходилось трубки менять на этом ноуте. Нормальная температура - 80-90 грудусов под нагрузкой, если выше - помогала замена термотрубки. Есть еще маленький ньанс - на видеочип нужно класть тонкую терморезинку, многие вместо неё ошибочно мажут термопасту.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 21:47
какой именно K50 ?
k50c вообще холодный ибо греться там просто нечему))
cron
