Текущее время: 05 май 2026 10:23
 Заголовок сообщения: ASUS X54H не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 22:38
ASUS X54H плата K54LY REV. 2.0
3,3 на кнопке - есть
мультиконтроллер it8572e питание 3,3 - есть
напряжение питания на флешке - нет
генерация на RTC-кварце хаба - есть
генерации с хаба на 128 ноге мульта – нет
Подскажите, пожалуйста, на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 02:35
на ACOK или подобное
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 05:31
Автостарт есть после сброса кмос, от адаптера?
Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 08:57
5V есть? биос шили?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 12:22
Ноут принесли уже копанный, искали кз не нашли. Изначально было: кз по 19V(два полевика зарядки акб), кз по 3,3V (мультик), оторвана лапа у контроллера заряда BQ24740. Есть подозрения, что снесли обвязку, картинку приложил.
Что такое ACOK не знаю, почитаю…
Автостарта нет, мульт не греется
Биос шил, а вот 5V не было. После пропайки мультика (не полностью сел) появились 5V. И напряжение на флеш появилось. Спасибо!
Теперь при подключении адаптера питания, сразу загораются все светодиоды кроме зарядки и кнопки вкл.
шевелений на микросхеме БИОСа – нет
на 128 ноге мульта генерации с хаба – нет
слегка греется хаб
24740.JPG [ 107.63 КБ | Просмотров: 4476 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:30
смотрите
Безымянный.jpg [ 140.54 КБ | Просмотров: 4471 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:45
Dante110, спасибо. Попробую выяснить номинал
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 10:17
перемычка RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:28
Извиняюсь что долго не отвечал. Итог такой, хаб под замену… клиент отказался от ремонта( Всем спасибо за участие в теме.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:59
Подобная неисправность, дежурки есть, при подключении адаптера индикаторы все загораются на доли секунды и гаснут, через пару секунд опять загораются - гаснут. О чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:13
skydiver биос, проблемы во вторичных цепях питания
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:38
Прошивка биоса эффекта не дала.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:11
я думаю в таком случае проверить мосфеты по питанию на кз (процессора, моста (хаба), видеокарты (если есть), памяти). Затем проверить сопротивление на дросселях питания процессора, памяти, видеокарты, моста (хаба) на предмет кз, затем если все в порядке, поочередно поднимать дросселя этих компонентов и проверять запуск платы.
p.s. не панацея, но мне помогло найти виновника на wistron je70-cp
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
