Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP305V5A пост A6
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:35
Добрый день, ремонтирую ноутбуки редко, поэтому не пинать просьба.
Есть аппарат Samsung NP305V5A, дальше индексов нет, все наклейки сдерты или затерты.
плата - Petronas-D-15E BA41-01681A
ЮМ - 218-0755046
внешнее видео - 216-0810005
проц - АМ3510HLX43GX
При включении ведет себя таким образом, проц и видео греются, вентилятор включается по нагреву чипов. На матрице и на внешнем монике изображения нет. На пост карте код А6. Проц исправен так как подменялся из исправновного ноута, и работал в другом ноуте. Биос прошивал на разные версии с сайта.
Подскажите куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP305V5A пост A6
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 14:08
Что нарыл в инете, A6 это очистка экрана, по идее должно быть связано с видеодаптером, так как видео выдается через проц то чтобы исключить действия внешней видяхи просто поснимал с нее все напряжения, как результат на пост карте все тот же пост А6, видеочип при этом уже не греется.
Возможно ли что в таком случае что неисправен мультик или это все таки юг?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:27
С винтом посмотрите
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:38
Подключил винт и о чудо пошло видео, но пост по прежнему A6, если зайти в биос А3, чем это может быть вызвано? Впервые с таким сталкиваюсь, сейчас верну все все питания на внешний видик и будем пробывать тестить.
Отдельное спасибо Chetde.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:51
В общем по моему случаю все понятно, не в ту сторону я глядел, без внешнего видика все играет, винда поставилась и дрова тоже без проблем, подаю питание на внешний видик по пост карте видно что система пытается запуститься потом ресетится во время загрузки и висяк. Будем менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:22
Видик поменял, изо появилось нормальное, но что дальше при установке драйверов, правда на грязной системе, дрова коректно устанавливаются, а после перезагрузки кидает синяки. По напряжению на видике при старте до появления изображения 1.012в, после появления 0.912в, при загрузке системы напряжение падает до нуля, и как правило через несколько секунд синяк, или же просто вис. Иногда все же загружается, но при запуске любого видеотеста все равно синяк с произвольным кодом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:42
Все наконец добил этот ноут, оказалось под видиком склеилось два шарика во втором или третьем ряду с края.
Теперь все запускается, дрова ставятся оба видика работают корректно, кто откликнулся благодарю.
