Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev:1.0) темный экран
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:17
Добрый день!
ноутбук Acer Aspire 5552G (платформа LA-5911P rev:1.0).
включается с кнопки,закручивает кулером 4 сек примерно , но экран тёмный, на внешку тоже ничего.Загрузки нет- полный стопор.Со слов клиента он иногда с 20 раза заводится бывает, правдо я этого не видел,сам клиент говорит раньше работал , мне кажется он купил его с рук и про то что этот аппарат ремонтированный не знает
пробовал менять оперативку, отсоединять жесткий диск
Внутри на плате видно что кто то пробовал прогревать Видеочип AMD ,вот я думаю проблема в ней , где лучше купить-заказать Видеочип и трафарет под нее
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:22
закажите сразу север
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:55
не грей видуху а другую атишку маленькая заработает на лабораторном тестере смотрел
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 00:43
http://www.partsdirect.ru/
сразу и видео и север заказывайте видик скорее всего добили, а север даже если запуститься, то скорее всего притворяется
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:38
большое спасибо
а не подскажете где трафарет можно заказать под видюху
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:31
во первых: а зачем?
а вообще в гугле: трафарет и модель чипа типа 216-0772000
и он выдаст вам первую же ссылку: http://www.partsdirect.ru/goods/330644/
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:55
ну так может видео живое еще. они все таки живее севера. а север менять 100% :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:13
офигенные советы.
если замена севера и видео не поможет - дальше что?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:44
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
офигенные советы.
А дальше вывод что виноваты не север и видюха :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 18:35
как спросили, так и ответили))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 00:23
дело было в видюхе
замена помогла
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 00:53
Еще не вечер, возможно проблема в севере, просто после прогрева заработал. Тестируйте.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 19:24
Заколебется тестировать - он и недели может отработать)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 07:58
:a_g_a: запросто. если только типа "нагрев-охлаждение" включать-выключать..но опять же времени надо вагон
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:47
Ребят, дабы не плодить темы задам вопрос тут. Аналогичный ноут с типичной проблемой - нет старта.Ноутбук грелся Заменил север, при в ключении белый экран. На внешний ни чего не выводит. Сразу смотреть в сторону видео или не торопиться?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:18
смотреть в сторону питания матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 18:06
Александр на внешний монитор нет вывода + нет обращения к hdd. При отключенной матрице так же нет вывода на внешний и обращения к hdd. В условиях отсутствия пост карты предпологаю ноут не проходит инициализацию. Думал может у ноутбука есть типичная болячка по этому поводу, буду копать!
