Текущее время: 10 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Помогите опознать MOSFET-ы в ASUS x101ch
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:41
Здравствуйте!
REV. 3.1
ML 94V-0 E251244
Принесли нетбук после неудачного ремонта. На плате не хватает двух MOSFET-ов (PJP6001, PJP8804) на фото.
Помогите опознат. Буду очен благодарен если поделитес схемой.
Спасибо!
20140324_111326.jpg [ 218.89 КБ | Просмотров: 1474 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:59
судя по месту где стоят - стандартная реализация в виде 2-х п-канальников. то, что вошло в первую(левую) рамку - это перемычка :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:01
Спасибо сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:23
Там стоят 2 N-ch транзистора, фото платы X101CH
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 15:29
Касательно проводимости, n-канальный! Поставил два 8884.
Подаю питание и получаю моргалик. Тоесть постоянно моргают три синих светодиода возле кн. вкл. потребление тоже скачет 10-50-90-110 мА. И так покругу.
3 вольта дежурных на кнопке есть, на включение не реагирует.
Где можно покопать.
Может поделитесь схемой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 15:46
Еще одно странное евление на затворе второго полевика 24.7 вольта. Откуда?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:12
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:19
ну это ж n-канал, подумайте зачем там 25 вольт.
а откуда - с контроллера заряда, откуда ж еще.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:23
Что может означать постоянное моргание светодиодов, и скачки потребления?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:26
циклическую попытку включиться как вариант.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 13:31
Гдето коротыш?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 14:28
Здравствуйте скажите чем закончился этот ремонт у меня такая же проблема у же не знаю куда деваться :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:19
Пока поставил в коробку, с тех пор за него не брался.
Надеюсь скоро будет чтото аналогичное в ремонт.
Буду благодарен если у когото будет предложения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:15
у меня ситуация с моргания изменилать теперь при нажатии на кнопку лампы загораються на несколько сек и тухнут стало стабильноые напряжения на дросселях без скочков не знаю может совпадение начал смотреть осцилографом 2N7002KDW в нижнем левом углу со стороны RT8239 и все стало так. Может кто подскажет что дальше можно посмотреть
