Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: K53SV нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:15
Ревизия платы k53sv rev.3.00
Симптомы нет изображения на матрицу на внешку показывает отлично, изначально не было подсветки на матрицу был пробит резистор в цепи 19в заменил подсветка появилась а изо нет, кто победил эту проблему поделитесь секретом я уже и хаб менял толку нету.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:24
матрица живая? и причем тут хаб и видео?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:52
матрица живая, возможно у меня проблемы либо со шлейфом либо в гнезде lvds, щас преткнул на 100% живую мать изо есть переткнул обратно тоже есть подключил третью плату с таким же дефектом опять нету изо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:59
хаб менял по совет с vlab
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:48
хм на ревизиях плат 3.1 и 3.2 изображение есть а на долбаных 3.0 нету как так
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 20:46
Таже хрень! принесли ноут на нем меняли гнездо зу. После этого умер.
Ноут A53S мать K53SV rev 2.3
Зашил биос перепробовал штук 10.
На всех на матрицу только подсветка на внешник видео в 44 бита 640*480
Последний биос на внешник дал нормльное изо
Затем полез в матрицу там пробитый предохранитель на 3.3 в питание проца - заменил митуация не изменилась
Затем по совету ВЛАБ форума поставил новый хаб - ситуация не изменилась
шлейф прозвонил - целый
пропаял разъем и просвонил до матрицы - целый звонится
Интересный момент.
Когда на внешнике запусккаешь АИДУ он внешний моник определяет нормально пишет модель, а встроенную матрицу определяет как стандартный монитор и не пишет ни модель ни данные - а ведь должон!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:40
Долго маялся, а в итоге не хватало индуктивности у разъема матрицы
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/idqIM08Aj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/qIM08A.jpg" border="0"></a>
