Текущее время: 09 апр 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:33
Всем привет
Имеется ноутбук HP Presario CQ62
Мать:DAAX3MB16A1 REV:1
После выключения через виндовс,не включается.На кнопке включения при нажатии 0в.
Но,стоит только обнулить биос (сбросить батарейку биос),ноутбук включается и работает до выключения через виндовс и опять тоже самое,надо сбрасывать биос
Биос прошивал программатором два раза,результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 03:41
[offtopic]На кнопке включения при нажатии 0в.[/offtopic] а до нажатия?
Сигнал от кнопки до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 08:41
проверить напряжение на батарейке, если надо заменить батарейку
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 10:41
До нажатия 3.3в
Батарейку биоса менял
И ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:20
пропаять микросхемы биос и мульт, измерить напряжения питания, микросхему биос менять на новую, и далее
цитата:
ребята подскажите какие сигналы должен выдавать мульт для запуска основных шимов, запуска юга? хочу понять алгоритм поиска неисправности
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
Когда есть питание мульта и его кварц работает.
Когда LID_SW# = 3.3V
Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Нашёл ещё одну схему запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
конец цитаты
Надо мерить приборами
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:22
возможно мульт придется менять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:24
Спасибо,буду пробовать.Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:43
Итак,после замены флехи биоса и мульта,ничего не изменилось(Комп по прежнему не включается после "завершения работы".Помогает только сброс батареи биос((
Куда копать дальше?!
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
