Текущее время: 04 май 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 21:00
Доброго времени суток
Ноутбук HP ProBook 4530s (платформа RAMONES 6050A2465501)
Ранее был в ремонте - неведомо где, делали - неясно что, но видно - снимался видео чип (чип посажен на свинец) + шился/менялся BIOS. Оговорюсь заранее, все махинации делались как на клиентском ХДД + установленная ОС 7 х64, так и на моём жестком с моей системой. Что с буком - включается, при выключенной дискретной карте всё работает как часы, при включенной дискрете проблемы, далее подробней.
"родной" биос (после другого сервиса) http://rghost.ru/53317983 - с включенной дискретной видео в диспетчере или отображается с желтым треугольником и отказывается работать, или при установке драйверов с сайта поддержки HP к данной модели, зависает на инсталляции и далее ОС грузится лишь после удаления того что успело поставиться. причём при установке драйвера с сайта отображается видео как Ati74** а при установке с драйвер пака - определяется как Ati66** (т.е. как совсем разные карты)
перешил биос на заведомо исправный, проверенный форумчанами и т.п. http://rghost.ru/53318160 ноутбук выдаёт синьку при загрузке ОС/не устанавливается ОС с активной галочкой на дискретной карте (в биосе).
Замена видео чипа (216-0809024) ничегошеньки не дала, биос искал аккурат под платформу моего бука.
прошу совета, помощи. доставка комплектующих в севастополь нынче ограничены - очень долго ждал чип, сроки уже горят.
п.с. процессор от безсознательного менял на заведомо исправный - ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 22:03
текста много, запутаться можно.
кроме 216-0809024 что там на борту ещё есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 11:30
прошу прощенья за форму изложения, хотелось по максимуму описать дефект.
на борту проц SR04B (Intel Core i5-2410M), хаб HM65
проц менял на заведомо рабочий, хаб не трогали (ни я ни в предыдущем сервисе)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:25
а для видео HD 6470M пробовали драйвера? может они подойдут. или чип не тот что надо установлен, уточните на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:19
Как вопрос решил? та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 23:19
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. При выключенной в биосе дискретной карте всё работает как часы, при включенной дискрете такие же проблемы. 216-0809024 менял. Биос прошил, потом тоже поменял.
Братцы, удалось как-то побороть этот "глюк"??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 00:10
а с напряжениями на видяху что? кто-то напишет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 10:31
на днях с таким воевал - память видюхи моцк выносила синькой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:49
Таже проблема. И кто-нибудь поборол?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:00
Господа! Чем закончилось то? Имеется такая же проблемка...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 01:20
А просто поднять память посмотреть на пятаки?.. черные небось...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:34
Ну, я думаю, были бы проблемы с чипом памяти - имели бы артефакты... Поправьте если не прав...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:07
У всех одна проблема , но промерять напряжения питания GPU в голову не пришло никому. А так же проверить страпы, для запуска DIS GPU. Это для старта , минимум который было необходимо сделать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 06:28
Если проблемы с отдельной видяхой и замена чипа не помогает:
1) начинаем с прошивки последней версии биос.
2) проверяем ВСЕ питания гпу и видеопамяти, не ленимся брать схему и проверять ВСЕ. нет схемы - тупо меряем на керамике под гпу и рядом с чипами видеопамяти.
3) прозваниваем эти все питания относительно земли, если есть сомнения - спрашиваем на форуме.
4) иногда для видеочипа стоит отдельный клокер - проверяем его либо меняем на заведомо живой.
5) реболлим для начала видеопамять (особенно если она на компаунде), если не помогает - меняем.
p.s. иногда бывает что видео выключено в настройках бис сетап :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 12:41
Ок, всем спасибо. пинок в нужном направлении получил, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 16:41
Прозвел замеры, все напруги присутствуют, в скобках сопротивление:
+VPCIE - 1,00V (223 Ohm)
+1,8S_VGA - 1,78V (600 Ohm)
+VDDC_GPU - 1,12 V (15 Ohm)
+V1,5S_VGA - 1,5V (58 Ohm)
+V3S_VGA - 3,3V (1,8 kOhm)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 08:07
Есть ли решение проблемы? Воюю вторую неделю с драйверами после замены видеочипа. Все что описано в первом посте соответствует моему случаю. Все найденные ссылки по решению проблемы совтово , ссылаются на отсутствующую страницу на сайте HP.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 08:15
а меняли видеочип - почему?
драйвера на саппорте хп в порядке, отстаньте от них.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 08:34
При установке драйверов видео с родной страницы НР на чистую систему - мигающий курсор и намертво зависшая система. Таких сообщений по данной проблеме в нете я нарыл сотни. Пробовал все рекомендации по версиям драйверов и операционок. Биос последний . На последок заменил видеочип и память его -- ничего не изменилось. Даже если принудительно включить драйвер - и он будет отображаться правильно (и 3000hd и 6490m) то catalyst не видит карты . А после перезагрузки - или полное зависание или 43 ошибка драйвера.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 09:21
клокер на 4530s отдельный для видеочипа - выдает две тактовых - проверяли их?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:03
Менял клокер и кварц етот, ситуация непрояснилась...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:41
Доброго времени суток. Сложилась такая нехорошая ситуация. Ко мне в сервис принесли ноутбук HP 2000. После многократных прожарок в другом сервисе видео чип умер. Менять не вариант. Клиенту дорого. Тем более что бук ему нужен чисто для работы. Может кто подскажет как отключить питание от дискретного видеочипа, и включить интеграшку. На форуме первый раз. Прошу прощения если что не так
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 19:24
платформу ноутбука укажите.
либо точную модель ноутбука.
либо парт-номер материнской платы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 19:52
s/n 694693-501
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:01
редкая неходовая колбаса.
американец бук поди???
попробуйте для начала снять видеочип - все равно он уже в краях вечной прожарки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:08
Нет. В наших краях америкосов нету. только китай один. по логике при скинутом чипе должна запустится интеграшка. есть предположение снять шим питания на дискретку. но пока не посоветуюсь не хочу эксперементировать спалить не хочу его до конца. Месяц с китая посылку ждать с новой мамкой тоже как то не очень хочется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 01:44
Шим снимать НЕЛЬЗЯ. Можно снять питание с шим, можно снять дроссель по питанию видака, но не шим... Иначе будете делать еще что-то...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 16:17
Решение проблемы с HP 4530s переросло в решение по HP 2000 :-)
А по теме буду наверное в UMA переделывать и выдавать, мысли закончились уже...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 11:48
то-же самое. Видик отреагировал на прогрев, и все работало без претензий, но после замены на новый определяется как 7470 и полный висяк при установке дров. Думаю проблема в биосе и новой ревизии чипов, это ведь ХП. Может кто уже решил?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:14
На HP 4530s 4730s отваливается видеопамять со стороны брекета...симптомы - не грузится ос при включенной в биосе дискретке, синий екран....перекатка видеопамяти решает проблему, проверено лично мной!
