Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Asus X551C
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 22:26
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, на данный ноутбук Asus X551C пролили воду, попала только на клавиатуру, материнская плата не задета. Клавиатуру отсоединил при включении Windows - хаотично нажимаются, скорее всего стрелки влево вправо вниз вверх и залипшая буква "С".
Есть ли в ноутбуках контроллер клавиатуры? Что может такое быть. Первый раз с таким делом столкнулся прошу вашего совета. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 22:54
клавиатура соединяется с мультиконтроллером...(это такая хрень со 132 ногами примерно квадратная недалеко от разьема должна быть)
В вашем случае лучше разобрать ноутбук полностью и убедиться в отсутствии коррозий и окислов в том числе возле мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 07:24
dimaemelin спасибо, разберу посмотрю, заодно модель платы уточню.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:08
мультик пока не трогайте... если на плату не попало, разъем проверяйте, промойте...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:54
Парни большое вам человеческое спасибо, за то что помогаете мне и другим. Пусть вам светит солнце и удача.
Проблема решилась. Первое, что сделал осмотрел разъемы - в разъеме матрицы была маленькая толи нитка то ли что, очень маленькая, ее вынул. Второе - вынул батарейку 3.3В (помнится настройки cmos храняться в Юге?). Через 5 минут вставил - все собрал, без клавы (просто не подключал). Ноут больше ничего сам не набирает без клавиатуры. USB работают, тачпад тоже.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:03
меняй клаву, что с ней мучаться
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:46
alexst замену не найти (из новых) т.к. клавиатура встроенная в верхнюю крышку ноутбука, если ошибаюсь поправьте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:21
крышку снимаете с клавиатурой, клавиатура должна откручиваться от крышки снизу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:31
вот так выглядит
http://shopozz.ru/items/151241582310
x551.JPG [ 31.42 КБ | Просмотров: 3077 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:49
ingatr я так понимаю это сайт что-то вроде ebay
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 00:37
тут, на форуме, реклама есть в правом верхнем углу, китаец нарисован, ... присмотритесь.. возможно по модели, фотографиям подберете...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:12
ingatr, уже делал так, только клавиатура не прикручивается, а запаивается пластмассой, там очень много паяльных точек, их срезаешь все и клавиатура снимается. Вообщем от затеи замены клавиатуры отказался. Просто отключил, далее используется USB keyboard. Thanks to all
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:58
а кто знает где купить эту клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:59
на aliexpress.com вводи в строке поиска по парт номеру, парт номер узнай на своей, там есть наклейка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:48
http://www.partsdirect.ru/goods/362712/image2/ с верхней панелью - 4000 руб
