Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: ACER 7736 JV71-MV сам стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 00:03
пришел бук после чужого ремонта не вкл.
не было шимки U22. поставил шимку TPS51124. нашел неисправный U58, поменял на 4810....теперь бук ведет себя так-подключаю БП и через 2-3сек бук стартует самопроизвольно , загораются светодиоды кнопки, запускается кулер и больше ничего. ни на что не реагирует, кулер работает в одном ритме, лампы не моргают, на экране тишина.подскажите где прблема.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7736 JV71-MV сам стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 01:00
А мульт там какой? Думаю с него надо начинать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:00
мульт поменял, биос прошил, таже проблема...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:20
Вот подобное было:
Аппарат пришел с неисправностью - включается , нет изо. Следов залития нет. На кнопке 3,3 есть, зарядка работает, память, проц менялись. Биос шился, мультимост менялся. На часовом кварце генерация есть, на кварце Y3 - постоянный уровень. Каждые секунд 7-10 аппарат перезагружается раза 4 после чего выключается.
Проблема решилась заменой шимки 1,5VP. Заменил - посты побежали, аппарат картину показал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 19:21
спасибо, буду пробывать, я тоже в нее уперся...как поменяю отпишусь....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:26
Батарейку BIOS надеюсь поставили, а то вдруг..
Без нее будет автостарт и отсутствие изо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:38
батарейка стоит....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:35
Ну тогда проверяем все питания, проверяем USB порты, чтобы не были закорочены, проверяем ресет проца, активность на LPC
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 19:30
поменял шимку по 1,5v (TPS51124) все пошло нормуль, но првда еще и одну память поменять пришлось....Тему можно закрывать...
