Текущее время: 08 апр 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Мультиконтроллер npce794la0dx
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:11
Мать: 08n1-0p11j00 (rev 2.0)
мульт: npce794la0dx
чипсет: bd82hm65 (slj4p)
Мать не стартует, хотя напряжение есть. На мульт даташита не нашел, но есть подозрение, что в нем к/з:
на 20 ноге 3.25v
на 22 ноге 3.90v
на 23 ноге 1.90v
на 26 ноге 3.29v
на 28 ноге 3.29v
на 29 ноге 3.32v
на 30 ноге 3.32v
на 32 ноге 3.29v
остальные не замерял.
Как подтвердить или опровергнуть подозрения? Стандартные ли у мультов выводы по питанию и земле?
И еще вопрос: возможна ли замена мульта одного производителя на микрушку от другого? (Вопрос в плане пинаут совместимости)
 Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер npce794la0dx
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:43
Чем вызвано подозрение, тем что мать не стартует? Почему же не мост сразу? :)
Как бы диагностика нада
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 16:42
и аватар сменить :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 16:50
Танцы с бубном показали, что не чипсет.
До текущего состояния проявлялись проблемы со звуком, ОЗУ и работой (питанием) DVD-привода.
Отсюда и всплыло подозрение на неправильное питание устройств. А микроконтроллер, если не ошибаюсь, как раз всем этим и занимается.
И это не аватарка, а фотка. Многие ведь свои фотки ставят.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:46
43 нога 1.76v (щупом случайно замкнул с 42 и пошло питание на кнопку, кулер)
45 нога 3.23v
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:58
Извиняюсь, перемерял
44 - 1.76
46 - 3.29
54 - 3.28
55 - 3.28
56 - 3.28
57 - 3.28
58 - 3.28
59 - 3.28
60 - 3.28
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:47
Честно говоря какие-то рэндомные замеры на мульте подозреваю никому ни о чем не говорящие, кроме того, что 3,3 вольта таки есть)
мать я так понимаю pegatron a17
она же в MSI CX640 - прошивки на сайте
проблемы со звуком, ОЗУ и работой (питанием) DVD-привода какого характера?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:20
Научите меня таким танцам, а?... всегда мечтал вот так в бубен ударить, и сразу понять - "а, не... это точно не чипсет" :nez-nayu:
Мультиконтроллер занимается разве-что раздачей энейблов и сбором павергудов (да и то, далеко не всегда и не всех)....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:04
С ОЗУ - раз через раз БСоД
звук искаженный, с шумами, периодически пропадающий
привод - питание иногда было, то при старте, то в процессе работы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 11:12
Не стартует по вашему это включается без инициализации или нет реакции на кнопку?
А конкретней
Вы можете внятно описать, что у вас происходит. Если нет инита - то замерить напряжения не на всех ногах мульта, а на проце/памяти (их подкинуть) и пр, чтение флешки (посты) и тд. Если нет реакции - то хотя бы есть ли напряжение на кнопке, реакция на нажатие
По биосу на msi я погорячился - похоже там апдейт
viewtopic.php?f=50&t=68540
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:33
На кнопку питание подается, с кнопки выключается, до раскрутки кулера не доходит (когда случайно замкнул тестером пару ножек микроконтроллера, то кулер включился).
С посткартой действительно было бы проще, придется брать, но не в этом месяце =(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:23
Опять все вытягивать надо
Может кулер не крутится, потому что на проце напряжения нет и он холодный охлаждать нечего или прошивка (я вам уже 3й раз говорю) слетела и тд... Будем гадать дальше?)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:52
С другой прошивкой биоса результат пока не изменился.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:18
Сабж закрыт, знаний не хватило для ремонта.
Спасибо всем, кто откликнулся.
