Текущее время: 18 апр 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:29
Здравствуйте,
После чистки ноутбука - видюха NVIDIA пропала.
Может ли причиной быть отсутствие SMD компонента? (на фото обозначено стрелкой.)
Скорее всего снесли при удалении старой растекшейся термопасты.
Спасибо за любую помощь и советы.
Комментарий к файлу: фото видеочипа
IMG_0420.JPG [ 308.92 КБ | Просмотров: 1545 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:55
Мало вероятно что изза елемента на видяхе пропао изо + что мешает припаять нужный кондер
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:15
изображение не пропало - а только интеловское видео работает.
а какой кондер там был? ))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:18
гружусь с лайва - aida64 показывает только intel видеокарту, а nvidia gtx 860 не видно.
о чем это может "говорить"?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 07:05
Смотри возле видео ,может чего снесли.Из-за отсутсвия кондера на чипе ничего страшного не будет.Что в диспетчере устройств в Windows?Может в BIOS дискретку отключили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:33
Разбирал аккуратно, ничего другого не мог повредить.
Поставил новую матрицу.
Ватной палочкой и спиртом удалил старую термопасту.
В диспетчере только intel.
В биосе нет ничего связанного с видео (
...гружусь с лайва - aida64 показывает только intel видеокарту, а nvidia gtx 860 не видно.
nvidia же должна в LIVE CD (aida64) определяться или я не прав?
из за новой матрицы не может nvidia пропасть? ))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:34
такой же, как и соседние :) Но это все равно не поможет.
Бук хоть кто?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:40
Бук - MSI GE70 2PE-062RU
Разобрал - поменял матрицу - заменил термопасту - собрал.
win 8.1 сразу при загрузке, что то не понравилось - Driver Power State Failure и типа перезагрузите.
Восстановление из рековери области - результ - Driver Power State Failure (
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:48
АКБ не забыли отключить случайно при замене матрицы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:54
не, первым делом снимается)
nvidia должна в LIVE CD (aida64) определяться?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:52
В LiveCD не все драйверы есть. На этот видик (nvidia gtx 860) наверняка не будт.
Операционка в синий экран (Driver Power State Failure) могла вылететь из-за того, что не выключили ноутбук (спящий режим) и сдёрнули аккумулятор.
Что мешает поставить операционку на другой (чистый) хард ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:02
Вопрос.
Видеочип nvidia должен сразу греться при включении ноутбука.
холодный (
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 09:46
кондер 0.1мкф стоит. типоразмеры правда невидно;или 0402 или 0201. в ноутах с оптимусом без загрузки драйвера нвидии и активации 3д будет питание только на встройку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
