Текущее время: 09 апр 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:32
Привет всем. Пришел бук k50ij не включается нет вообще никакой индикации. дежурные 5v на RT8206 есть, на кнопке включения висит 3.3. Пробовал шить биос, менял мультик, никакой реакции. Похоже спалили по питанию как то, потому как на входе развалился защитный диод. Подскажите а микруха зарядного MB39A132 как то может влиять на запуск? И вообще куда дальше рыть? C уважением Дмитрий. Уфа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:47
Еще забыл добавить VCCP звонится 8 ом не маловато ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:51
С чаржера на мульт должен приходить сигнал AC_IN_OC#
Схема ж в открытом доступе есть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:39
на 120 ноге (AC_IN_OC#) мультика висит 3.3 вольта , даже не знаю куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:53
кварц мультика попробуйте поменять .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:50
менял толку нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:38
На RT8206 по идее должно приходить три сигнала энейбл. Один ENLDO , он походу у вас имеется, так-как от него через регулятор запитывается мульт, флеш и кнопка вкл. . Затем должен прийти En1 и En2 . Если их нет,значит смотрите в сторону мульта. Если енейблы приходят, то разбирайтесь с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 15:56
А должно быть? Вам значек "#" в конце названия сигнала ни на что не намекает?... Например, что этот сигнал инверсный, т.е. активный низкий...
Померяйте ACOK на 5-й ноге чаржера... если там тоже не "0" - меняйте чаржер. Если "0" - смотрите цепь формирования AC_IN_OC#... там аж один транзистор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:58
чаржер в этих аппаратах слабое место. Вчера такой делал. Менял защитный диод по входу, пару транзисторов и MB39A132
