Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c50er (HPMH-41-AB6200-E00G)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:21
Ноутбук: HP dv7-6c50er
Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
Видео: 216-0809000
Мульт: IT8518E
Чипсет: bd82hm65
Опыта мало.
Схемы нету. Пользуюсь обычным даташитом от 51125.
БП в защиту, "КЗ" по входному. ЛБП садится с 19 до 5 вольт и 5 ампер. Отпаиваю мосфеты (PQ809, PQ808) по пяти вольтам "КЗ" пропадает, потребление системы от ЛБП по 19 вольтам 0.1А. По пятивольтовой шине после дросселя (PL804) нету короткого (выпаиваю дроссель "КЗ" не пропадает, после дросселя потребление 5В от ЛПБ 0.5А) !!! 51125 менял (новые, Партсдирект), мосфеты тоже (стоят 4835, ставлю 4407).
Все измерения относительно "земли" и с выпаянными мосфетами. TPS51125:
1. 0
2. 0
3. 2.01
4. 5.04
5. 2.07
6. 1.11
7. 3.36
8. 3.36
9. 8.16
10. 3.39
11. 3.35
12. 0.16
13. 1.69
14. 5.05
15. 0
16. 19.63
17. 5.05
18. 0.04
19. 0
20. 0
21. 0.02
22. 4.53
23. 0
24. 0
Прошу помощи в решении неисправности. Или ткните носом ))).
Снимок3.JPG [ 142.64 КБ | Просмотров: 1740 ]
Снимок4.JPG [ 118.91 КБ | Просмотров: 1740 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c50er (HPMH-41-AB6200-E00G)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 07:29
PQ транзистры не закрыты у вас случайно!?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:36
Тоже вожусь с той же проблемой, только на другой платформе. Помыли плату, перестала работать. Обнаружил: убитую дежурку, ключи дежурки, чип сетки. Все заменил. Результат: дежурка ожила, по 3V все гуд, по 5V КЗ, перелопатил всю линию и пришел к выводу, что при пробитии ключей по 5V в хаб покатилось 19V?
З.Ы.: Это предположение, хаб скидывать не буду, т.к. нету 0,35 шаров катать его, да и клиент вряд ли на замену согласится?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:33
- а разве ШИМ не должен сбросить мосфеты ? Да и "закрыты" хорошо бы... Закрывается только тот который на "землю", по плюсовой шине открытый становится... Может такое быть что бы обратная связь где то пропадает ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:12
Видео: 216-0809000
Мульт: IT8518E
Чипсет: bd82hm65
Опыта мало.
БП в защиту, "КЗ" по входному. ЛБП садится с 19 до 5 вольт и 5 ампер.(
Ну так вы же написали на землю куда же еще! Кз то на землю, поэтому если кз то смотрите pq и что их може закрывать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:16
Видео: 216-0809000
Мульт: IT8518E
Чипсет: bd82hm65
Опыта мало.
TPS51125... Не могу понять как работает обратная связь в данной схеме... Мосфеты рабочие...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 18:57
WiRuuS писал(а):
ставлю 4407
4407 это которые AO4407?
А ничего, что они P-каналы?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:04
Так и требуются "P" канальные... Аналог или подобные 4835...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 00:01
Кто это вам сказал?
С каких пор в DC-DC преобразователе ставят P-канальные ключи?
Вы ради интереса даташит на 51125 откройте...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:20
Антон Драчёв писал(а):
Кто это вам сказал?
Хм... Активно стараюсь "вкурить" даташит на 51125... Кстати 4835 стояли и стоят на плате... По даташиту они "P" канальные... Или ошибаюсь, или я чего то не понимаю ? )))...
Рокировка мосфетов пятивольтовой ветки с входными ключами никакого результата не дала... Обвязку ШИМ проверил (не выпаивая) - вроде обрывов и короткого нету...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:01
4835, это случаем не NTMFS4835N?
Входные ключи там тоже P-канальные, так что никакие рокировки не показатель.
Ставьте нормальные N-каналы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:49
Так... Давайте сначала...
Ноут до меня никто не "копал"... Пришёл с диагнозом не включается, нет заряда, БП циклично свистит - после трёх/четырёх месяцев перерыва в работе... По заводу в пятивольтовой ветке стояли 4835D (по буквам ничего не скажу)... Смысл их менять на "N", если изначально стояли "P" ? Или просто попробовать ? ))) Если не прав - укажите где )))...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:07
В этой цепи P-канальный ключ в принципе не может стоять.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:10
посмотрите даташит на приведенный выше полевик NTMFS4835N он n-канальный. вы ошиблись в идентификации полевика.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:15
PQ808/809 Si4134DY по схеме
N-канальные само собой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:27
Хм... Возможно не правильно идентифицировал... Даташит прикреплён по которому я подбирал...
Si4835DY.pdf [43.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:30
Благодарю за наводку, сейчас попробую заменить на "N" канальный...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:41
4835D - У Вас оба полевика вышибло? возьмите тестер и прозвоните выпаяный полевик, если открывается от "+" то это n-канал.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 15:27
Выпаял... В общем открываются от "-"... Кстати в сравнении куска платы что я привёл выше на фото на материнках с "N" канальными ключами немного другая разводка... Могу для наглядности более подробные и качественные фото выложить...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:46
Вопрос !!!
Есть ли у 51125 возможность работы на инверт по выходу и на какой ножке данная настройка ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:30
WiRuuS, хватит бредить уже!
все платы 40GAB6200-6600 одинаковые в 51125 части и везде N-канальные !!!
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
