Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Lenovo L520 не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:58
Господа подскажите пожалуйста, Lenovo L520 не заряжает аккумулятор, все стандартные манипуляции т.к. замена батареи, обесточивание ноута и переподключение батареи, перепрошивка биос всё выполнил результата нету, причём WIndows пишет что батарея подключена и зарядка идёт, на плате погоревших контроллеров и ключей нет, что может быть?
И может ли из строя выйти контроллер 31ahrz (тоесть по факту работать но не заряжать АКБ). Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L520 не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:20
нет такого контроллера!
isl88731hrtz
такой может?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:36
может для начала исправную акб всунуть? а потом уже на чарджер грешить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:58
да, я указал не всё название контроллера (полное isl88731hrtz), а по поводу АКБ у меня на этот бук есть два абсолютно новых акума, и тестил я на них.
Так а всё же может такое быть, что этот контроллер на половину умер, стоит его менять? Или куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:04
абсолютно новых - не значить рабочих. что мешает замерять напряжение на клеммах акб? если есть сложности в этом, то копать в сторону сервиса.
cron
