Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Блиин, чето ерунда какая-то.. ASUS F50Q
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 00:03
Ну схемы естно нет, поэтому только наощупь рассказывать буду.
Дежурка на RT8205C , циклично поднимает и тут же сбрасывает силовые 5 и 3,3 вольта, слаботочные в норме,
стоят как вкопаные , так как на En жесткие 18 вольт, а силовые скачут.
Нашел примерное соответствие в платформе F80Q , но вот не могу разобраться все же.
Значит, думал - на ENTRIP-ах стоят диоды , которые садят их на землю при активном ACOFF#,
цикл повторяется и значит надо оборвать цепь..
НО! Отцепляю диоды и "фигвам" , дежурка "пульсирует" дальше..
КАК ???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 03:19
так, чисто для уточнения, шимку менял?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 05:07
три, для верности
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 07:51
В нагрузке кака или в силовой части шим.
Что удивляет та?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 08:58
Удивляет, что по слаботочке если кака, то калятся и горят обычно, тут даже не теплая,
лабораторником питал - не больше 10 миллиампер.
По силовой, тоже никаких аномалий по потреблению, ни по сопротивлению.
Да и стоит слаботочка, нормально - не двигается.
А силовые по какому параметру должны отключаться ?
По фидбеку при превышении и по ентрипам , верно ?
Овервольтажа нет, тогда остается по ентрипам,
ну вот я их и отсекаю, но тем не менее дальше шим продолжает "пульсировать".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 09:29
Вы по моему увлеклись теорией.
Ищите чего не так с преобразователем.
По потреблению и сопротивлению как правило ничего там не увидеть.
1) Отсекаем нафиг нагрузку
2) Деталей немного, сидим, меняем, проверяем.
Если есть способ проще понять, почему не работает шим если шим контроллер в порядке и прозвонкой нифига нет явного - расскажите, с удовольствием послушаю сам.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 11:43
Дык я ж вроде помощи прошу , не ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 11:58
а что с шим сигналом происходит на затворах ключей?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:12
Плавно спадает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:26
забавно. судя по даташиту - ничего такой эффект не должно давать. похоже пора всю обвязку перепаивать :)
хотя, я не совсем понял назначение 18-ой ноги в С версии. может она?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:31
Валентин Макушкин (Panasonic)
Транзисторы нижние поменяй, по падению на них эта цука (RT8205C) ток меряет.
Ну и дроссели могут парашу гнать.
Даташит нуно читать ВНИМАТЕЛЬНО. :ts_ss:
Последний раз редактировалось shat(Дмитрий Шаталов) 27 мар 2014 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:34
Ага , дроссели менял, транзисторы только в одном плече.
Щас поменяю в другом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:37
И , кстати, что у неё на REF делаеться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:24
Замечательные 2 вольта, без каких-либо косяков.
Транзисторы поменял, та же песня..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:08
Кароче надоел он мне, цена копеешная, угробил уже больше суток рабочего времени..
В утиль, вОбшем..
cron
