Текущее время: 19 апр 2026 12:49
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:13
доброго времени суток ,попал сей девайс с диагнозом изчезла дескретка.со слов клиента говорит,что играл в игрушку,внезапно погас экран.он его выключил принудительно.потом после включения в диспетчере устройств отображается,только intel hd 4000,а gf630 нету вообще.
я попробовал дунуть на чип,но результат ноль,напруга на видике 1в,может кто сталкивался с таким
платформа goya/balen 1.0 - ddr3
11254-3
48.4st10.031
проц i7
видео n13p-gl-a1
дрова ставил с оф сайта но при установке пишет,что не найдено графического проца
я новичек в этих делах,но предполагаю ,что видик скончался,прав ли я подскажите?
просту хочу заказать новый,и так сказать чтобы не зря ждать
за ранее спасибо.
биос правда пока не шил еще.есть прогер ezp2010
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:28
На моей памяти очень мало подобных видях отреагировали на фен. Тут сказать сложно но не думаю что у тебя проблема с BIOS. Скорее просто отвалилось видео. Попробуй на всякий случай на тестовых HDD ОС накатить. Дрова сначала на проц а потом на видяху. Не увидит её ОС тогда мне кажется чип под замену.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 07:12
спасибо за вариант,но я уже так делал,не помогло,видит только интеловский видик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:18
Тогда замена.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:31
11254-3
48.4st10.031
проц i7
видео n13p-gl-a1
за ранее спасибо.
плата еще есть в наличии? нужен донор, необходима замена ШИП контроллера VT1318MF
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
