Текущее время: 10 апр 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531G НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:15
Добрый день. Поступил ноутбук Aspire E1-531G платформа Q5WVH LA-7912P REV:1.0 поступил с диагнозом не включается, ребенок в включенном состоянии проткнул провод зярядного устройства иголкой после чего выключился и не запускается если оставить на ночь то при включении ноутбук может запуститься на секунду и выключается. При осмотре обнаружил что все напряжения скачут
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531G НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:20
пока что проверил все диоды и конденсаторы по 19 v чарджер bq25a и шим isl 95836
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:48
А ключики проверяли?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:50
Практически все даже вплоть до замены
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:55
Сопротивления на катушках меряли , нету кз случаем? Если нету смотрите мульт, условия пуска, выхоят ли EN-белы и тд...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:57
Напруги то у вас незря скачут, я так понял дежурка силовая?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:01
Сопротивление 37ом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:02
Это на чём?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:04
Стаким сопротивлением должно быть КЗ но нет ни какого КЗ да кстати забыл описать если быстро нажимать на кнопку включения загорается power led
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:05
Возле bga чипа видеокарты на конденсаторах
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:07
Позже подробнее опишу где именно замерял
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:53
zoomer-ok писал(а):
Это на чём?
для наглядности отправляю фото платы
IMG_20140410_141905.jpg [ 116.74 КБ | Просмотров: 1210 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:06
эти два кондера стоят возле возле видеокарты может там должно быть такое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:51
поднял оба кандера сопротивление понизилось до 30 ом
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
