Текущее время: 04 июн 2026 16:08
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R528 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:48
SAMSUNG R528
BREMEN-UL Rev 1.1
Предыстория: Был несколько раз залит, в результате последнего залития перестал стартовать.
Обнаружено: Поело дорожки под мультом (мульт заменил на всякий случай на новый), BIOS при перепрошивке не проходил верификацию - заменил флеш на новый. Устранил обрывы под СМ.
Нет генерации на кварце Y500. Заменил SLG8SP513 (проверял 2-мя микрухами, одна с донора - не уверен, что живая, другая новая), заменил кварц (4шт на всякий случай, причем 2 с рабочих мамок) - не помогло. P1.5V и P3.3V приходят, в норме.
По даташиту насколько понял, условий запуска никаких нет. Т.е. при подаче напруг, на кварце должна быть синусоида. Или я чего-то не понял.
Подскажите пожайлуста, чего я не учел.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R528 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:05
Y500 запустится тогда, когда команда будет синтезатору работать, на кварце юга должна быть генерация от батареи ртц всегда. Столько действий и ни одного измерения...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:10
На кварце юга генерация есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:43
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:23
Собственно, все напруги в норме. Или нужно измерения конкретно у тактового генератора снять?
Выяснил одну неприятную особенность своего осциллографа - почему-то не видит синусоиду на кварцах 14,3МГц, только что из любопытства проверял генерацию на BREMEN-M (абсолютно рабочий ноут, на профилактике), так поведение такое же, как и в моем случае.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:36
питания процессора, мостов, видео, если есть. активность на ЛПЦ, посты посмотреть. ресет проверить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:51
Протупил я. Спасибо за наводки.
Замыкание по P1.8V_AUX и P1.5V. Скинул катушку L10 - замыкание в цепях. Проверил всю керамику (естественно, которую смог вычислить по цепи, выпаивал и проверял), не могу найти U12 APL5930, где она находится?
