Текущее время: 09 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Acer 5736z темный экран.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:35
Здравствуйте ув.специалисты!
Помогите в решении проблеммы,суть дела такова - Acer 5736z не включался с кнопки,принес в мастерскую сказали мертвая материнская плата ,стоимость работы с новой материнскай платой меня не устроила.Купил в интернете материнскую плату на гарантии в Китае.Мне установили эту материнку со старым центральным процессором и возникла проблемма -при включении экран очень темный и только под углом просматриваеться изображение.При подключении к отдельному манитору изображение есть нормальное и все работает.Грешил на нерабочий экран ноутбука сняли его , и подключили экран Acer к другой материнки -экран оказался рабочим.Подскажите где искать проблемму?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5736z темный экран.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:43
в материнской плате либо шлейфе. Вам нужен нормальный сервис. Не уверен, что в вашем городе он есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:48
Спасибо за быстрый ответ!Да вы правы в моем городе такого сервиса нет.
Шлейф от монитора как версия - при подключение его к другой материнской плате все ок.Скорее всего брак в китайской мат. плате? Ну тогда почему все работает при подключении другого монитора через HDMI?Замкнутый круг.....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:02
HDMI, VGA, и матрица используют разные блоки графического процессора или коммутатора. Т.е. работа одного из них не означает что осальные тоже должны работать. с китайскими платами это часто бывает, особенно "дешевых".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:45
Виталий огромное спасибо за помощь!!!Теперь понятно.Как вариант возможно-ли узнать где именно проблемма в новой плате, использую запчасти из старой платы?Станция есть.
Написал письмо продавцу на замену товара,сейчас жду ответа.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
