Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: ASUS FJ3A залит водой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:59
Принесли ASUS FJ3A, сказали что залили. Включил никаких эмоций. Снял верхнюю крышку, визуально посмотрел, под клавиатурой разводы. На плате тоже пятно. Ничего вспучившегося не увидел. Делать далее ничего не стал. Короче отдали мне его. И тут прошло полгода, дай думаю сниму плату, посмотрю на другую сторону и вот что я увидел, всдутый один из двух SI4800BDY, которые дают питание +vccp. Отпаял его на который как раз поступало питание AC_BAT_SYS, второй трогать не стал. Включил питание и что получается начали моргать периодично светодиоды и дёргаться вентилятор. Проц и видюха тёплые, два моста холодные на них естест. питание поступать не может.
Прошу совета. Это происходит оттого что не работают оба моста или из-за сгоревшего питания один из мостов сгорел и происходит короткое так как сильно греется сетевуха хотя питание на ней в норме согласно схеме.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FJ3A залит водой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 00:26
зачем же так издеваться над пациентом?
не понимаю ,какова цель эксперимента : посмотреть на конвульсии платы?
начинайте с восстановления элементов питания... если нет понимания, как это делать, то лучше плату покуда отложить ..
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
