Текущее время: 10 апр 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:40
Есть HP nx7400 (hstnn-104c) при подключении бп самопроизвольно включается, то отключается, может даже отработать минут 5 потом снова перезапустится, на матрице появляется надпись HP, на внешке ничего, прошивал биос, ни чего не изменилось. Я новичек в этом деле, подскажите что и куда копать. Заранее спасибо и не судите строго)
7456_nx7400 (Gallo).pdf [907.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:32
Периферия (USB, тач, клавиатура, HDD, Привод) определяется нормально? Температуры смотрели? Батарейку CMOS?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:48
Батарейка нормальная проверял, он не грузится дальше логотипа HP, даже если бы и грузился я бы не успел проверить, так как он хаотично включается и выключается, за 2 секунды может раз 5 включится выключится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:18
Юг у вас GBM? положите на него палец. В рабочем состоянии реально ужержать палец примерно около 60 градусов.
Если пробит то будет характерное потемнение букв и греться будет дико.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:22
На кнопку питания я так понимаю реакции ни какой. Прекратить эту карусель можно только выдернув БП?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:30
сопротивление кнопки питания померяйте... может течет она.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 08:02
Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо. Юг не греется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 08:05
Кнопку питания я отключил. Он без нее стартует.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 08:09
На кнопку он реагирует. При зажатии выключается, но снова стартует, может нормально отключится и не стартовать. Но только стоит подключить з/у сразу стартует.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 08:18
Да забыл вот платформа 6050A2042401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:05
я бы с мульта начал мерить
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:20
Мульт и юг попадают под описание.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:26
В приложенной Вами схеме, есть страница за номером 4. Там видно, какие сигналы включают источники питания на плате. Остается отследить "происхождение" и "трансляцию" этих сигналов, затем немного подумав вычислить виновника. ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:42
Погрел ЮГ, теперь произошло следующее: подключаю бп, старта не происходит, на кнопку не реагирует, светодиод загорается то что подключено питание и тухнет. На кнопке 3v. На дроселях проца - 0v, На дроселях юга-3v, на видео-0v. И какое то пищание в районе видео чипа ели слышно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:13
мда....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:38
отнесите в сервис пока не доломали.
