Текущее время: 10 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Нетбук Asus ee pc 1025c не идёт зарядка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 15:38
Добрый день! Нетбук Asus ee pc 1025c не идёт зарядка.
С подключённым бп включается всё работает на индикаторе акб пишет "подключен заряжается" лампочка зарядки не горит при отключении бп ноут вырубается. Установил новый акб лампочка зарядки при подключенном бп загорелась и пишет что заряжается но уровень заряда не увеличивается. пробовал другой бп тоже самое. на новом акб при отключении бп работает. Помогите разобраться :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 20:16
Для начала я думаю что надо понять пытается ли ноут заряжать батарею (замерить потребление - ноутбук выключен, подключено ЗУ и АКБ) сделать это можно 2мя способами: 1.Подключив к ЛБП 2.амперметром (мультиметром) в разрыв плюса от ЗУ. Если потребление около 1А то зарядка на АКБ поступает. Если потребление 0.02А - 0.07А ноут АКБ не заряжает (в случае сильно посаженных АКБ имеет смысл подержать часок на зарядке, а потом снова глянуть на потребление) Если зарядка так и не появилась то есть смысл разбирать ноут и копать в сторону чарджера и и всего к чему он имеет отношение. Но перед всеми этими действиями рекомендую подкинуть заведомо рабочую АКБ и все встанет на свои места :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:34
Подключил к ЛБП вольтаж поставил 19 В ток выставил 2 А, с родным акб показывает 0.02А индикатор зарядки не горит. Сегодня принесли такой же нетбук там АКБ рабочаа 100 % проверил сам, подкинул его ток показывает тоже 0.02А но горит индикатор АКБ, наверно надо разбирать ноут. Ещё добавлю попробовал родной АКБ подкинуть на другой нетбук сначала ток бил 0.02А минут через 15 1.5А тоесть АКБ работает надо копать в нетбуке.
Я просто только начинаю изучать все это не подскажите что такое "чарджер" и как он выглядит?.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:48
надобно
почитай, может поможет
viewtopic.php?f=231&t=85434
но,конечно, не мешает разобраться, как чарджер ( ШИМ зарядки) функционирует... просто надо взять даташит и вникнуть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:35
но,конечно, не мешает разобраться, как чарджер ( ШИМ зарядки) функционирует... просто надо взять даташит и вникнуть[/quote]
Спасибо помогло! +1
всё работает проблема была именно в этом. только вот не знаю где купить такую детальку на других материнках не нашёл. буду заказывать в китай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 19:09
тему можно закрывать. аппарат отремонтирован и отдан хозяину
