Текущее время: 10 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Многострадальная LA-6901P rev.2.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:08
Запускается и через 6 секунд тухнет.
BIOS прошивался.
Платформа геморройная, поэтому лучше спрошу совета у знающих, с чего начать?
Смущает сопротивление 6 ом на PQ45-PQ44
Ничего не греется, PCH и GPU чуть тепленькие.
 Заголовок сообщения: Re: Многострадальная LA-6901P rev.2.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:13
нормальное сопротивление видеочипа, обычно меньше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:17
термин "запускается" поясните, пожалуйста.
проц и память, думаю, уже меняли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:21
Юрий спасибо за ваш ответ, вы всегда поможете :)
Дядь Жень конечно менял обижаете :)
Подкидывал разные процы у мну кучка тестовых на всякий случай, память тоже менял и нифига :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:23
Запускается значит включается, горят индикаторы, кулер полчком, даже не дрыгает.
Изо конечно же нет. Процик холодненький, гпу и псх чуть тепленькие. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:31
Начнем с банального - не залитик (особенно в районе правой кнопки тачпада)
Второе - резет снимает? LPC на жизнь смотрели?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:32
пора начинать уже мерять что-то :ne_vi_del:
схема есть, на 57й странице все питальники, на 58й power sequence. Смотрите что не поднимается. Проще по павергудам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:39
Нет не залитик. Со слов пользователя он его выключил ночью, а днем он стал себя так вести.
По поводу резета сказать не могу постку надо подпаивать, моя накрылась а пока новая придет месяцок пройдет.
Шевеление на LPC глянуть тоже к сожалению нечем пока осцила нету
Дядь Жень ночь в переди, замеры сделаю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:42
Резет можно и мультимером посмотеть.
ЗЫ: и не верьте клиентам...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:58
Сама не пытается включится несколько раз?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 02:26
Дядь Жень извините за тупой вопрос, а как мультиметром посмотреть резет? :)
Юрий нет не пытается, она как бы уходит в отрубон и все, следующий старт только с кнопки пауэр
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 09:50
На процессоре питание есть? VGA_GFCORE?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 16:17
Заменил KB9300, хаб и бук завелся. На всякий случай залил оригинальные дампы биоса.
Всем спасибо.
