Текущее время: 04 июн 2026 19:07
 Заголовок сообщения: HP Pavlion dv9700 (DA0AT5MB8E0)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 02:05
День добрый. Подскажите, пожалуйста.
Была проблема: Нет зарядки батареи. И не работает от зарядного. От батареи работает нормально. (со слов клиента - был дымок).
Всрытие показало: сгоревший диод по питанию IMZ2. Также выявлены и заменены неисправная IMZ2 и диод Шотки на входе от зарядного (этот иногда показывал внутреннее замыкание).
После включения имеем: Ноут работает от зарядного и от батареи. Но не хочет заряжать аккумулятор (на выводах 21,25 нету генерации. висят уровни).
Поменял 8724, ничего не изменилось. Подкидывал другую батарею - ничего. Эта батарея на рабочей плате - заряжается нормально. Проанализировав Даташит и сделав сравнение с другой такойже платой нашел отличие. На выводе 13 микросхемы висит ноль, а это по даташиту - отключение. На рабочей 2.8 вольт. Также нули висят на выводах 5,6,7. На рабочей около 2 вольт.
13 вывод на плате в КЗ не звонится. Что за элемент этим выводом управляет? Какие условия должны быть, чтобы там чтото появилось? Или я не туда пошел?
Спасибо заранее за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv9700 (DA0AT5MB8E0)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 02:17
кванта AT5 это, я про схему
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 02:23
мульт KB3926 + завьязка с Keyboard Controller KB3920
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 03:40
А по подробнее можно? Как определиться. Что дальше тестить или менять. Т.е. какие условия нужны, чтобы на этой ноге появилось чтото?
